Bor i södra Skåne. Skall bygga ett rel rektangulärt trädäck på plintar som ansluter till husets långsida och bygger in vår pool. Totalt ca 8*10m, höjd ca 250 mm ovan mark(grus). Efter div research har jag bestämt mig för:
Bärlinor 45*195
Reglar 45*195 med spännvidd 3000mm, cc 60(Fästes m balkskor)
Trall 28*120
Fann en tabell som gav mig möjlighet att ha 1800 mm mellan plintarna på bärlinan. Detta syftar ju på vad bärlinan mäktar med, inte grunden.. Har funnit uppgifter på allt mellan 90 cc och 200 cc! är därför tacksam om ngn kan svara på följande:
Hur tätt måste plintarna stå ?(givet ca 3000 mm spännvidd på reglar)
Vilken dimension bör plintarna ha?(Bredd/djup? Vad är frostsäkert djup)
Om man går på den tabell som i åratal cirkulerat på forumet, så är det mycket riktigt 1,8 meter mellan plintarna som gäller vid bärlinor och golvreglar på 45x195 mm samt 3 meters spännvidd på golvbjälkarna, som placeras med c/c 60 cm och med 28 mm tjock trall ovanpå.
Plinten behöver inte ha större diameter än 200 mm. 60 cm djup under marknivå är ofta förekommande i Skåne. Gräv/borra med större diameter och gjut först en bred klump i botten med uppstickande armeringsjärn i. Sänk därefter ned formrör och gjut plinten.
