Håller på att renovera källaren och försöker få bort alla rör som sitter i taket för att få det så cleant som möjligt. Tanken är att få ner alla rör i golvet då jag bytt alla avloppsrör.
Blir dock inte klok på vilken dimension jag behöver på stammen.
Det är ettrörssystem.
I dagsläget kommer det ut 22mm koppar ur pannan, som i sin tur övergår det gammalt original stålrör på 42mm, för att sedan (där gamla pannan stod) dimensioneras ned till 22mm igen och sedan ytterliggare dimensioneras ner till 15mm koppar. Sedan går det åter från radiatorn i 15, upp till 22 och vidare till 42 igen.
Dvs hela husets matning dimensioneras ner till 15mm på första radiatorn för att sen gå upp till 42 igen.
Detta har dock i min värld inte varit några problem då vi har värme i hela huset och inte märkt av några bekymmer. Dock känns det som ett område som kan förbättras.
Nu har jag tänkt flytta om och byta ut nästintill alla raddar i källaren och tänkte passa på att lägger ner rör i golvet i tvättstugan så man slipper ha det i taket.
Räcker det med 20mm PAL rir så jag kan ansluta direkt mot radiatorerna eller måste jag dimensionera upp stammen och köra med injusteringventil mellan avsticken?
Ingen aning om vilken effekt radiatorerna har, men källaren ska ha 5 radiatorer och ovanvåningen har 6 radiatorer. Jag kanske behöver sätta mig in i effekten, men har valt att inte göra det i detta skede.
Kopparrör och en stor mässingskoppling syns i taket av en källare under renovering. Verktyg och en IVT-panna i förgrunden.
Rörinstallationer i taket på en källare, inklusive koppar- och stålrörsmaterial, med ett strykbräda och en röd förvaringslåda i förgrunden.
Renovering av källare, visar vägg med exponerade rör och radiator, samt ett delvis nedrivet tak. Betong- och byggrester på golvet.
Är resterande radiatorer enrörskopplade?
De grova 1¼" rören tyder på att systemet är byggt för att klara självcirkulation. Självcirkulation och enrörssystem är dålig kombination.
Idag med cirkulationspump så behöver inte rören vara så grova.
Andjul
Yes, alla rör är enrörskopplade inklusive den på bilden.
Jag funderar på att köra en kraftigare dimension raka vägen till stammen och sedan dimensionera ner till 20 Alupex för enbart källaren. Då blir det att vända lite på steken jämfört med idag och återgå till vad som var starten på slingan original.
Det borde lösa alla frågetecken då dimensioneringen förminskas efter fördelningen istället för före.
