Hejhej
Vi är i full gång med att renovera våran övervåning, i samband med detta tänker vi påbörja en konvertering av värmesystemet. På ritningen syns helheten.
Men det jag behöver hjälp med nu är att dimensionera storleken på pex rör-i-rör slangen som vi hade tänkt att gömma i väggen på övervåningen, sedan droppa ner förberedande till bottenplan där resterande dragning till radiatorer blir en senare fråga och utanpåliggande montage. Snickaren äter upp allt rotbidrag
All denna dragning kommer att ske i ett installationsskikt på mellan 45 och 70cm, räcker det?
Vad ska jag välja för rör storlek till detta?
Kör man samma storlek hela vägen?
Hur ska fastsättningen av rören ske/regler?
Tanken var att göra T skarvar i vägg (markerat blått på ritningen på övervåningen) där anslutningen mot bottenplan skulle ske. Om man får det?
Jag vill kunna köpa och göra rördragningen själv och sen låta en rörmockare komma och göra kopplingarna för att hålla ner kostnaderna , samt att slippa behöva samordna rörmockaren med snickaren, flera resor hit osv.
Vore tacksam om ni vill kika på detta och ge ris och ros på min bifogade ritning.
//Andreas
//Andreas
är det verkligen ingen som kan?
