2 172 läst ·
15 svar
15 svar
Dimensionering av markkabel
Jag hoppas att någon kunnig på forumet kan hjälpa mig.
Jag behöver dra en markkabel som kommer att belastas ganska mycket.
Hur beräknar jag kabelarean?
Ca. 200-300m mellan stolpe och central, 3-fas, upp till 100kW.
Sedan kommer den att delas upp till olika byggnader.
Skulle vara tacksam om någon kunde dela med sig av en formel eller websida där jag kan få mer information.
Det är en rätt komplicerad fråga.
För att kunna göra en korrekt dimensionering så skulle jag säga att man behöver veta om det är två eller trehundra meter, sen behöver man veta mer om exakt just hur elnätet ser ut där man ska koppla in sig.
Har du uppgifter om förimpedans och kortslutningsström vid nätägarens avlämningspunkt?
Vad räknar du med för belastning på totalt på alla byggnaderna?
Det enklaste är att elfirman som ska utföra jobbet gör beräkningarna så att det blir ok.
Edit
Såg nu att du skrivit 100 kW
Edit
Det är det som är det om är lite problem.M Mats skrev:
Det är en ny etablering och elen kommer att dras fram till tomtgräns i augusti.
Innan dess vet jag ingenting.
Vart kommer "överlämningspunkten" att vara vid stolpen eller vid nått hus/central?P PetAnd2156 skrev:Jag hoppas att någon kunnig på forumet kan hjälpa mig.
I nuläget vet jag ingenting alls.U Uffe A skrev:
Det är en nyetablering och elbolaget drar fram el till tomtgränsen i augusti.
Behöver du inte anmält säkringsstorlek redan då?🧐 vi pratar ändå om 150A.P PetAnd2156 skrev:
Ring nätägaren om förimpedans och kortssluningsströmmen först.P PetAnd2156 skrev:Jag hoppas att någon kunnig på forumet kan hjälpa mig.
Sen är det förläggningssätt, dvs i mark antar jag?
Därefter kan man se i tabell/program. Inom vilka längder/säkring du kan dra.
Var hittar jag dessa tabeller?K kanonkula skrev:
Bara så det blir korrekt. Det är inte 100kw last som ska anslutas utan möjlighet att ta ut sammanlagt 100kwP PetAnd2156 skrev:
Och varje ställe kommer inte ha fasta förbrukare på 6x 33kw utan återigen möjlighet att ta ut 33kw per anslutning
A Alexn72 skrev:
Inte riktigt så.A Alexn72 skrev:
Transformatorstationen byggs för alla 6 tomter. Jag har 1 st. tomt som jag kommer att bygga 3 eller 4 lokaler på.
Jag behöver upp till 100 kW enbart på min tomt som sedan kommer att delas upp mellan lokalerna, det är 2 som kommer att dra mkt. ström.
Stämmer.K kanonkula skrev:
Jag kommer att ha mellan 200 och 300m mellan tomtgräns till huvudsäkringsgrupp.
Nätägaren drar bara fram till tomtgräns/trafo.
