11 023 läst ·
4 svar
11k läst
4 svar
Dimension på vattenrör till dusch
Vi ska hämta vattnet till duschen i ett anslutande rum. Där kommer vattenrören upp ur golvet (15 mm), vi kopplar på rören som går upp och genom väggen vid taket och så ner till blandaren. Totalt 4 meter. Vi har satt in kopplingar för att ansluta 12 mm rör, men börjar nu tveka om dimensionen är för liten, bör vi gå upp till 15 mm eller räcker 12?
När jag var i liknande situation som du kollade jag runt med några rörisar på byggen. Nästan alla tyckte 12mm den sista biten mot blandaren, då ökar trycket och blir bekvämare att duscha.
Hade 12mm de 3 sista metrarna ungefär och det blev super.
