Står i valet och kvalet vilken diameter på inkommande vattenslang jag ska välja? Vi har kommunalt vatten och kommunen lovar lägsta tryck 42 mVp. alltså 4,2 bar. Slanglängden blir ca 40 m, huset är en normalvilla med garage, så ska vi välja 40 mm eller räcker det med 32? Vi vill ju absolut kunna vattna, tvätta bil och fylla badkaret samtidigt! Enligt nybyggnadskartan rekommenderar kommun pe 32, vet inte varför. Slangen ska läggas tillsammans med avloppsslang (från pump 32 mm) i en isolerad kulvertlåda, det kanske blir knöligare med en tjockare slang?
Stenper
"standard" med 32 till villor. Är du minsta osäker välj 40 istället, jäkla jobb att byte om du inte är nöjd ;);) Jag kan inte förställa mig att du skulle kunna ha några problem med en 32 men det är inte jag som ska bo i huset.
