4 174 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Design strömbrytare/dimmers
Håller på att renovera badrum och ska ha 3 olika sektioner med lampor på dimmer, fläkt och termostat..
Blir väldigt mycket knappar innanför dörren... hmm..
Undrar om någon vet någon dimmer som kan hantera flera olika lampor?
eller
Om någon har erfarenheter och vet vart man kan köpa märket Jung (Danskt) som har snygga lösningar?
eller om någon har en annan bra lösning på att få ihop det snyggare på väggen än 5 dosor på rad?
Tack på förhand
eller
Tack på förhand
Vad jag vet så har Jung samma sortiment som de flesta andra fabrikaten,
Du har förmodligen sett en av deras KNX-brytare och då måste det kompletteras med fler grejor också om du inte har KNX-system redan? :O
Ett alternativ om du inte vill ha 5 dosor på rad är att köra t ex Giras radiobus och sätta tre kopplingsdosor utanför badrummet som du lägger mottagarna i. Då kan du även programmera scenarion så du slipper tända tre lampor enskilt utan istället kunna köra ett morgon/natt, ett smink, ett dusch och ett städscenario t ex.
http://www.gira.de/produkte/funk-bussystem-sender.html
För termostaten går den att placera vart som helst om du har golvgivare, De DIN-monterade som du sätter i centralen funkar också.
Såg även att Jung har ett radiobus-system men har aldrig jobbat med det. Förmodligen rätt exakt likadant som Gira för de flesta av deras grejor ser likadana ut.
http://jung.de/de/produkte/funk-management/sender/t/22_1170.html
Kanon, tack för förklaringen...
Ser väldigt lika ut..Tittar man på Jung och gira känns det som samma produkter?
http://www.gira.de/produkte/funk-handsender-komfort.html
Hemsidan känns väldigt lika också...
hur som..
Finns det någon i Sverige som säljer dessa?
Får ingen uppfattning om detta är tokdyrt? vad man behöver? Förstod att man behöver ha kopplingsdosorna på en annan plats och den på väggen bara är en fjärrkontroll.. men dock så snyggt..
Har alla lamporkabel dragen via ett skåp i tvättstugan så det är i princip redan förberett.
Tack
hur som..
Tack
Sätt en dinmonterad termostat med golvgivare i skåpet.
Eurocontact är återförsäljare åt Gira,
gira.se
Gycom åt Jung.
Du skulle egentligen klara dig med, Giras grejor.
En brytare, som kompletteras med valfri ram.
http://www.voltus.de/schalterprogra...00-funk-wandsender-flache-bauweise-3fach.html
3st Dim-puckar
http://www.voltus.de/schalterprogra...er/gira-225500-funk-universaldimmer-mini.html
1st On/off-puck (om du tycker det är värt att inte låta fläkten sköta sig själv via fuktsensorn)
http://www.voltus.de/schalterprogra...ira-042400-funk-schaltaktor-mini-2-kanal.html
gira.se
Gycom åt Jung.
3st Dim-puckar
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jungs motsvarande grejor
http://gycom.intellectasystems.se/coreweb/Common/Frameset.aspx?profile=Sweden
Ta med E-nummrerna till närmsta elgrossist för priser.
Precis vad jag behöver... (Otroligt att jag inte kunde hitta själv på google)R_Strandberg skrev:
Skulle bli ca 5000:- ifrån Voltus om jag räknat rätt..
Tycker inte det är så jättedyrt,, 3st design dimmers kostar ju bara dessa minst 1000:-
Är ändå otroligt att jag inte via någon Återförsäljare på gira.se hemsida kan hitta några Svenska priser...
Gissar att det är dyrare i Sverige?
Grossisterna skriver nästan aldrig ut priserna. Men är du sugen på Gira så ring Håkan på Eurocontact i Sthlm för priser.
Oftast är det billigare i tyskland, men lägg ner lite tid på att ringa runt och kolla. Det brukar oftast löna sig.
Sen kan du även fråga om de kan programmera scener åt dig när allt är klart .
Kul att någon vill satsa på lite snyggare brytarserier
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Kolla in Eljo Exxact Solid, lite billigare än Gira.
//Patrik
//Patrik
Känns lite överkurs att beställa från Tyskland om man bara ska ha några brytare? Jobbigt om man får fel. Fraktskadat, garantifel osv..
Om du vill få ner antalet dosor så sätt vanliga tryckknappar och tryckknappsdimrar. Ryms inte alla bakom brytarna kan man sätta de där de ryms. tex i en garderob eller liknande gömställe. Termostaten kan du också gömma undan någonannanstans. Inte speciellt ofta man behöver vara och reglera på den ändå!
