Har ett värmesystem av senaste modell (från år 1956) som värmer källaren via självcirkulerande två-rörssystem samt ovanvåningen via en cirkulationspump.
Ska renovera i källaren och i väntan på att det ska bli klart så jag kan installera nytt system så måste jag ta bort de två elementen som går på hetvattenslingan samt returslingan hela vägen nästan ända fram till pannan.
På returen av denna slinga är färskvatten påkopplat. Frågan är om jag måste plugga röret på returen före vattnet eller om jag kan plugga den i en muff som sitter efter vattnet, och i sånna fall plugga vattnet separat?
Bild på pannan
Bild på returen av hetvattenslingan samt vattenpåfyllning
Avtappningskran hetvattenslinga
Det andra och sista elementet i slingan
