richardtenggren
Vi har rivit ur vår ”gillestuga” som haft tidstypisk furupanel, då denna var något påverkad av fukt, kanske ingen optimal lösning i källare nära havet.
Jag har dock inte tagit bort radiatorerna ännu, så har inte kunnat rivit ut det sista.
Dessa är kopplade på en egen slinga från VPn, så jag har stängt av kranarna, men vill ändå sätta proppar.
Behöver hjälp med att identifiera vilka proppar jag behöver, här kommer lite bilder:
Stålrör och kopparledning med ventil och lekande mutter i en betongmiljö, indikation på renoveringsarbete.
Röranslutning med 17 mm stålrör och 12 mm kopparledning vid radiator i vägghål, med pålödd nippel och lekande mutter.
Närbild av en radiatoranslutning med 17 mm stålrör och en kopplad nippel med 26 mm lekande mutter.
Närbild av ett 17 mm stålrör med kopplingar i en källare, i behov av identifiering för proppar.
Tilloppet verkar vara 17 mm stålrör(gröna?)
Returen verkar vara 12 mm koppar med någon pålödd nippel med lekande mutter.
Nyckelvidd på lekande mutter på elementet är 26 mm.
richardtenggren
Det var R10, räckte att se sakerna i hyllan på Dahl så var jag övertygad. :)
Härryda2015
