B
Har en Pvc altandörr med "Kipp-Dreh-funktion" dvs den går att tilta i överkant, som jag behöver demontera ur karmen för att få tillräckligt bred öppning för att få ut en tank.
Dörren har Wink Haus beslag GRM 2300/2,
FFH 1800-2300. Metallhinge på en vit dörrkarm, delvis rostig, motsvarande delar synliga, interiör, text märkning GRM.
Fönsterutsikt mot trädgård med snö, träd och staket, insidan visar en rullgardin och snöre.
Vit dörr med silverhandtag, träsockel och -list, återspejlar rummets minimalism och behov av underhåll.
Bild på vit dörr och del av dess stängningsmekanism, blandat material och texturer, i inomhusmiljö.
Vit, hopfällbar dörr, smutsiga spår, trätröskel, beige matta, slitage, inomhusmiljö, behov av rengöring.
Utsikt från ett rum genom en glasdörr, visar snötäckt altan och träd, med tapetserade väggar inuti.
Hur får jag bort dörren? Metallhinge på en vit dörrkarm, delvis rostig, motsvarande delar synliga, interiör, text märkning GRM.
För att haka av dörren lossar du plastskyddet till det övre gångjärnet och drar ner sprinten max seadan öppnas dörren på vid gavel och lyfts av från det undre gångjärnet.
För att lossa karmen börjar du med att ta bort lister/foder på ena sidan (ibland krävs båda sidor) sedan lossa du karmens fästskruvar/karmskruvar/hylsor men det förekommer montage där karmen även är "limmad" med fogskum som då måste skäras.
Fästskruvarna sitter under plastlocken och kan kräva en karmnyckel.
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/ovriga-fastelement-och-tillbehor/t-nyckel-2000019421
https://www.biltema.se/bygg/beslag/.../monterings--och-justeringsverktyg-2000019422
Närbild av dörrkarm med tecken på slitage och smuts, markerad detalj i rött.
Glöm inte att väga in karmen igen vid återmontaget.
