Undrar om någon kan på ett ungefär datera under vilken period radiatortypen på bilden är installerad. Radiatorinstallationen bör vara samtida med badrumsbygget så toastol och vask är antagligen från samma renovering.
Finns flera radiatorer i huset av samma modell. En till bild med en radiator, även innerdörren bör vara från samma renovering om det kan ge en mer exakt datering.
Min gissning är mitten på 1960-tal till mitten på 1970-tal. Någon annan som har mer exakt idé?
Både dörren och beslagen på den är väl typiskt 60-tal?
Den där typen av radiatorer vill jag minnas påstås vara vanligast fram till oljekrisen -73, då oljeeldning, som gav höga framledningstemperaturer (därav att radiatorn har en liten värmeavgivande yta) blev för dyrt.
· Blekinge
· 12 236 inlägg
Jag tror att sådana radiatorer användes ännu senare.
Men rördragningen under vasken är skumt. Fanns prisolrör så tidigt?
Duschen är av senare modell (början 90-talet), kan ju varit så att den intressanta rördragningen gjordes då när man satte in duschen.
Bara gissningar.
Bara gissningar.
Bra tanke, prisol kom väl på 70-talet? Eller blev i alla fall vanlig då. Om inte annat skulle dimensionen på rören kunna ge viss ledning då dimensionerna förändrades på 60-talet, tex. användes 16 mm då.Thomas_Blekinge skrev:
Och det stämmer att den typen av radiatorer installerades en bra bit in på 80-talet i vart fall. Sen tog nog konvektorradiatorerna över?
Tror att allting (VVS & ytskikt) är samtida med undantag för duschkabinen som kanske är nyare.
Huset har genomgått en stor renovering med nya ytskikt, nytt pannrum i källare med gjutet golv ovanför där man placerat badrum och kök ovanpå. Vattenburet system nyinstallerat då, tror jag.
Lite nyfiken på när i tiden denna renovering skett, därav frågan. Installationen i sig fungerar rätt bra.
Kan ta någon bild till på installationerna om det kan underlätta årtal; på anslutning av radiatorer, dimensioner på rör och även på kopplingarna på prisolrören. Återkommer!
· Blekinge
· 12 236 inlägg
Vill du bygga ett museum? Rördragningen är ju ganska enastående. Jag beundrar planeringen och utförandet.
· Blekinge
· 12 236 inlägg
Om du vill förnya dig har jag en del Swedborg inredning från tidigt 80-tal.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 157 inlägg
Kranarna på handfatet bytte man ofta till under tidigt 70-tal och då ersatte de kromade handtag som man lätt brände sig på. Klinkergolvet är väldigt likt de som funnits i två lägenheter från tidigt 60-tal. Lysröret ovanför handfatet lär nog vara något senare än så. Badrumsskåpet påminner om ett jag hade som var från sent 80-tal.
