M
För några månader sedan gick vattenledningen in till huset sönder så vi fick gräva in ett nytt rör. Fyllde upp hydroforen med vatten och luft och vi fick ett bra tryck i kranarna.
Men för ca 2 månader sedan började trycket sjunka sakta tills nu då det knappt går att duscha.
Tänkte att jag skulle ta tag i problemet idag så jag gick ned i brunnen och kollade trycket på hydroforen, det stog på 3,5 bar. Öppnade pluggen som sitter på mitten och fick en dusch så det stod härliga till. Altså fanns det mycket luft och vatten vilket tyder på att mätaren fungerar som den ska.
Skruvade tillbaka pluggen igen. Fyllde på lite luft och öppnade kranarna till hydroforen och startade pumpen.
MEN jag har fortfarande uselt tryck. Sämre än vad jag hade innan. Nu går det inte ens att duscha, det sipprar ut lite vatten.
Så nu funderar jag på om det kan vara så att det är mycket skit i botten som gör att trycket är så dåligt.
Någon som har några andra idéer innan jag går lös på pluggen underst som säkert sitter stenhårt (det ser ut så iaf)?
Mvh
Antagligen har ett/flera filter blivit smutsiga, av bla avlagringar som lossnat från för mm pga att tanken tömdes när ledningen byttes.
Om det är dåligt tryck i alla kranar så är det antagligen ett centralt filter, mellan hydroforen och förgrening.
M
I morse kom det inget vatten när jag satte på kranen, så jag gick ned för att kolla om jag glömt sätta på strömbrytaren, vilket jag hade glömt.
Passade även på att kolla filtret då det var ca 4 månader sedan det byttes. Mycket rost, skruvade dit hållaren utan filter och nu är trycket hur bra som helst!
Blir att beställa ett dussin filter och byta varje månad framöver.
Att jag inte kollade det först. Fan då! Blev helt dyngsur igår helt i onödan!
kulle
