2 444 läst ·
5 svar
5 svar
Dåligt ändträ fasad
Hej.
Jag önskar lite råd och synpunkter på min tanke.
Vi har stående panel med breda lock (ca 30år) Dem ska nu målas men dem är dåliga i ändträet - Istället för att byta hela längder funderar jag på att kapa en dm och sticka under en läckt, och sedan avsluta med en 45x120 regel dikt an, snedsågat då såklart.
Skulle det kunna funka eller är det ett dåligt sätt?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Om jag fattar rätt så går det utmärkt. Dock bör du se till att vattbrädan (som den kallas, den horisontella) kommer in bakom panelen ordentligt så vattnet hamnar rätt.
Panelen ska snedsågad den med, i samma vinkel.
Eventuellt kan det vara lättare att bryta ut brädorna lite i nederkant för att få dit vattbrädan.
Tror dock inte att du behöver sätta dit någon läkt under, men det ser du väl sen
Tack för svar. Jag förstår inte riktigt vad du menar med att få in den bakom.
Ritade en slarvig skiss.
Såg nu att den nya läktbiten såklart ska vara längre ned så vattbrädan får stöd med...
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Helt rätt det du har ritat, men man brukar låta vattbrädan gå lite längre ut än panelen och panelen skall stå ovanpå vattbrädan.
Det jag då menade var att man skall ha den höga kanten innanför panelen, precis som i din skiss.
Exempel på vattbräda:
https://i.pinimg.com/736x/8a/04/3b/8a043b63a18ac2467d26406cccbe9e9f.jpg
