W
Hur ser jag om mina stuprör är påkopplade på den kommunala dagvattenavledningen eller om den är kopplad till en lokal stenkista eller liknande infiltrationsinstallation?
S
Har du någon form av rensbrunn för dagvattnet eller en brunn vid gatan , så sätt vattenslangen i röret för ett stup , så ska det börja rinna där
I övrigt är det svårt att få grepp på det om det är stenkista , även stenkista är en typ infiltration
då den kan finnas var som helst på tomten , kanske gamla ägaren vet något
Har du några ritningar över huset? Jag fick med en pärm med papper när jag köpte mitt hus (iofs byggt -73), och där fanns bla en ritning som visade vart alla rör är dragna på tomten, och dagvatten är utsatt.... Kan ju vara ett ställe att börja på också?
skutten11
Du borde se det på din faktura från vattenbolaget, där brukar specas avgift för anslutning till dagvattennätet.
skutten11
W
Tack för alla supersvar. Börjar med vattenfakturan
