Anders Fridholm
Hej jag hr en jävlaa massa plats i min lagård. Funderade på om man skulle hyra ut plats för vinter förvaring av sommar och vinterdäck. Jag har enskilld firma, men inga inkomster från den just nu. Jag tänker att jag förvarar dem snyggt på halvpall, erbjuda viss utkörning i karlstad området. Jag ska inte byta åt nån, det är jag inte nog impotent för.
Några rekommendationer?
är 500 spänn per säsong för mycket?
Bu eller bä?
har man inte dem på ett hotell för att man ska slippa kränga av och på också?
cpalm och 1 till
Anders Fridholm
jo så klart men tänkte som billgare alternativ el nått.
Hur tänker du med försäkring? Kan ju va lite värden.
Brukar inte däckhotell hålla en lagom temperatur också? Eller iallafall påstå det?
Och som sagt du behöver försäkring. Det är möjligt att det ställs krav på brandskydd också, vet ej. Brinner det så kan det lätt kosta 100 milj.
Och du behöver personal. Vid säsong kanske du måste lasta in och ut några hundra uppsättningar per dag, inte realistiskt att sköta på en gubbe.
cpalm och 1 till
B
1000kr för att få däcken bytta och sedan förvarade hos en välkänd firma med bra rykte eller 500 spänn för att byta själv och sedan förvara däcken i TS dassiga lada och förhoppningsvis få tillbaka däcken till våren.
Låter inte superlockande.
Sthlm_ och 4 till
Det är väl typ 25 000 uppsägningar begagnade däck?
Du kommer få en andel strulputtar som betalar för en säsong och sedan varken hämtar hjulen eller betalar.
Festlund
L
Bu eller bä?
Nog enklare och bättre marknad för vinterförvaring av husvagnar och liknande
Festlund och 4 till
Tror också det är en svår affärside. De flesta har nog plats i sina förråd/garage men väljer ändå däckhotell p g a att man slipper hålla på med dem över huvud taget, boka tid för byte, fika 15 min undet bytet, åk igen med bytta däck. Det är den smidigheten man vill åt. Att bara få halva tjänsten (hotellet) utan både leverans i exakt rätt tid till däckverkstaden samt bytet är inte värt knappt något.
De som byter däck själva är nog ännu mindre intresserade av en hotelltjänst.
quattro1 och 2 till
Intet
Så är det naturligtvis. Det är därför TS halvmesyr är dålig.
NyKarin
Anders Fridholm
Bu eller bä?
Det var en del dryga kommentar men det är väl att vänta...tackar för input iaf.
Intet
Vill du hellre ha ett falskt leende än en ärlig sur min, är det bara att säga till.
-"Jag vill bara ha uppmuntrande inlägg"!
  • Älska
Sthlm_ och 2 till
Anders Fridholm
Det är inte lätt att förstå skillnaden med att vara negativ till en ide och vara ett kukhuvud...
zwennebanan och 1 till
