1 484 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Cykellampa - byte till LED
Hej, jag har cykelbelysning som består av 2 st LR14 batteri, samt en glödlampa E10 (Märkt 2,5 V och 0,3A, dvs ca 0,75W).
Jag funderar på om man inte skulle kunna få bättre ljusstyrka med LED
t ex en sån här:
https://www.conrad.se/LED-Spot-E10-4.5-V/DC-Vit.htm?websale8=conrad-swe&pi=184316
Den är på 4,5V och 0,6W.
Funkar det att mata med 3V istf märkning 4,5V?
t ex en sån här:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Själva lysdiodens framspänningsfall ligger nog på runt 3 V så risken är att det inte kommer att lysa så bra. Å andra sidan är ju spänningen från 3 st högt belastade eller lite utgångna stavbatterier också runt 3 V, dvs som två starka och fräscha stavbatterier så lampan kan vara konstruerad för att klara ett större spänningsomfång. Men kanske bättre ändå att köpa en helt ny lykta.
Räkna inte med att få någon användbar ljusstyrka med 2 st batterier, dvs i bästa fall 3V. Som Bo skriver så har lysdioder ett tämligen snävt framspänningsfall, så när spänningen blir för låg slocknar den helt. En glödlampa för 4.5V ger en del ljus vid 3V, men en lysdiod (+seriemotstånd eller elektronik) avsedd för 4.5V lyser förmodligen inte alls vid 3V.
Köp en ny cykelbelysning!
