Har problem med en värmepanna av äldre modell, vattnet som går ut till alla element är alltid typ på max, även om man drar ner shunten på 0, shunten är även bytt fast utan lycka, så tänkte kolla om man fick nått tips, antar felet ligger i pannan någonstans?
Är idag bara el patron som används så är inte så ekonomiskt.
Hej, fick du till det där med pannan? Har nämligen samma panna och samma problem i vårt nyköpta hus
mvh
Mest ekonomiskt är en billig värmefläkt i varje rum. CTC265 avger mycket värme där den står. Har man inte tätat rökröret så går mycket värme också ut i skorstenen.
Att shunten inte fungerar gör inte så mycket om du har termostater på elementen. Värmen stannar i huset.
Gör dig inte av med pannan, det går att elda lite ved i den och få ned kostnaderna.
Antar att du använder pannan till varmvatten. En billig varmvattenberedare ger mindre förluster.
mvh
Är shunten med automatik eller ställer du den för hand
Man ställer den för hand
Och sitter ovanför pannan
Ja, högst upp till vänster. Har även kvar orginal anvisningar på pannan så vet att jag är och vrider på rätt sak. Undrar också om det finns någon för/nackdel med att köra den på två respektive en elpatron?
Beror helt på om den kan hålla tempen när det blir kallt. Normalt en patron på ca 65 C och den andra på ca 50C
Men du får VV från pannan med och då bör den första patronen stå 70 C. Eldar du inte så bör du stoppa/täta in isolering i rökröret.. Det är ett hemskt drag genom pannan som kyler den. Inga kråkor på skorstenen.Tätar du till så måste du ordna så aggregatet inte kan starta.
En sak till, att hålla på och springa upp och ner för att hålla tempen rätt i huset är ingen höjdare, ej heller bra för plånboken. Du ska skaffa en shuntautomat som reglerar på utetempen.
