Vi har en CTC Electonic hemma som löser ut jordfelsbrytaren i auto läge.
Jag började mäta lite med fluken igår, elpatronen till 7,4 kW steget är helt klart trasig då jag får kontakt mellan jord och dess anslutningspunkter.
Efter att ha kopplat bort denna elpatron så kvarstår tyvärr felet. Kontaktorerna kan även dom givetvis orsaka ett jordfel, så jag skall mäta upp dessa härnäst.
Pannan snurrar endast i reservläge med 3,7 kW läget inkoppat. Då drar den upp radiatorkretsen till 65 grader för att sedan slå ifrån. Och när tempen sen sjunker så slår den igång det steget igen.
Min fråga är egentligen, de 3 separata elpatronerna, sammarbetar de för att nå en högre effekt? Dvs, för att få 3,7 kW kopplar den då in 1,8 kW steget samt 3,7 kW steget?
Dvs är det samma värmepatroner som sitter där och sammarbetar, eller är det 3 olika sorter som går med lika effekt?
Tacksam för svar
