Behöver hjälp med att tyda dessa inställningar på min CTC EcoEl panna.
Panna grader: Detta är väl grader varmt på varmvattnet?
Framledning: Detta är väl till Radiatorerna. Men vad motsvarar 38 i grader i rummen?
Panna nedre vet jag inte vad det innebär? Vad hjälper den delen med?
Igår hade jag vvsare som tömde pannan då jag installerade tre element på bottenvåningen/tvättstuga/förråd. Nu verkar Pannan nedre knappt kunna bli varmt. Tidigare kunde den gå upp till den grad jag ställde den in på.
Går den som ren elpanna eller är den ansluten till en värmepump, ecoair?
Ecoel består av en tvådelad tank, den nedre som värms av värmepumpen, om man har en sådan, används för att leverera varmt vatten till elementen (framledning). Där finns även en elpatron på 6kw som används när man kör på ren el eller om det är för kallt för värmepumpen.
Den övre delen används för att spetsa varmvattnet till önskad temperatur, där finns el elpatron på max 9kw.
Tappvarmvattnet värms genom en slinga som går genom båda delarna av tanken så nedre delen står för största delen av uppvärmningen och övre delen spetsar.
Om du forsätter trycka pil ned kan du se om någon elpatron är igång för tillfället. Anledningen till att nedre pannan ligger lite för lågt kan t.ex vara att någon använt varmvatten precis.
Nej den klickade inte så det var inte den som har löst ut. Kan det ha med faserna att göra? Nu ser det ut som att den börjar bli varmare men det går väldigt sakta. Den brukar inte vara så här seg på att värma vattnet.
Det jag inte blir klok på är Panna nedre varför den är så låg och inte orkar bli varmare
Ser nu vad strömkännare är. Jag kommer ihåg att dessa inte installerades. Vet ej varför. Pannan har installerats för 10år sedan. Inte heller rumsgivare är installerad. Utegivare finns.Andreas La Motte skrev:
Viktigaste frågan: har du termostater på elementen? Då kan du glömma den urgamla och förmodligen icke fungerande shuntstyrningen och lägga din tid till annat.
Förmodligen har "någon" kopplat i för mycket förbrukning på en fas så en säkring har gått.
Strömkännare är mycket värdefullt att ha inkopplat i pannan, den stänger av elpatronen så fort överbelastning inträder.
