Någon som kan svara på denna frågan:
Cirkulationspumpen som sitter vid värmepannan, varför har den 3 hastigheter?
Blir det någon skillnad mellan de olika? Påverkas pannan positivt/negativt om man ändrar hastigheten?
"Modern" pump.... Olika hastigheter för att kunna optimera funktionen, det finns ingen anledning att pumpa för mycket...
Om pumpen sitter i laddkretsen ("laddomaten") skall man ställa in den så att pumpen matchar pannans effekt,. Om den sitter i radiatorkretsen finns det idag ännu bättre pumpar som själv styre flödet så att den inte pumpar emot en massa stängda termostatventiler...
Beroende på rörens diameter/längd i värmeanläggningen så får du olika flöden i systemet(rören/slangarna)
För att optimera flödet kan du mäta tempen på framledning och retur,skillnaden bör vara 10 gr
Om skillnaden bara är 5 gr är flödet för stort och du eldar för kråkorna sas
