6 547 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Centralstyrda elelement
Jag letar efter 400V element som jag kan ansluta till mitt centralstyrda system.
Det innebär att jag har en termostat som slår på och av strömmen till alla element.
Då den styr efter värmebehov kan strömmen vara avslagen, exempelvis varma somrar, under flera veckor.
Å andra sidan under kalla årstider slår den på och av flera gånger om dagen.
Jag har svårt att hitta element som fungerar i ett sånt system.
Spelar ingen roll om oljefyllt eller direktverkande.
Hoppas på tips.
Hoppas på tips.
Nästan alla element har digital termostat som nollställs när strömmen slås av.
De förutsätts ha ständig spänning för att fungera.
Kollade med Bauhaus bland annat om Gnosjö oljefyllda kunde fungera. Och svaret blev att det går men då behöver man tillbehör.
Jag tror att det måste vara element som inte har digital termostat utan där man ställer in analogt.
På gamla element en ratt med temperatur eller nivå på värmningen.
Är det en enda termostat som styr hela huset?V vosjol skrev:Jag letar efter 400V element som jag kan ansluta till mitt centralstyrda system.
Hoppas på tips.
I manualen till mina LVIelement står att man ska använda nattsänkning för central termostat. Man sätter en lagom låg nattemperatur och en lite högre dag. Då är alltid elementen spänningssatta men de slår av och på via nattsänkningstråden.
Jag har ett gammalt Etermo system som kunde regleras på olika sätt. Där elen styrdes med timer eller med en inställning av lägsta temperatur. Där sedan elementens termostater styrde när strömmen var påslagen. Den hade även knappar för konstant påslag eller bortrest. Då behövde man inte ens en fjärde ledning som skulle gå till en styrcentral. Då det bara var en styrning om elen till elementen skulle vara på eller ej.
Sedan gick timern sönder så jag skaffade en elektronisk termostat som kan använda 18 olika program. Där jag själv kan ställa 9 st program om jag vill. Termostaten flyttades till central plats i huset.
Sedan finns det element där man med en knapp på elementen kan sänka tempen 2-4 grader i 6-8 timmar.
Men sedan skaffade jag luft/luftvärmepump med wifi. Så då är funktionen inte lika viktig.
Men det är väl ungefär det samma som elementen gör med sin egen termostat?V vosjol skrev:
Jag har några element från Biltema. Termostaten behåller inställningen även efter ett strömavbrott (iaf ett kortare) men larmar sedan akustiskt en stund när strömmen kommer tillbaka.
https://www.biltema.se/bygg/el/element/glaspanelelement-2000041926
Gnosjö-elementen på Jula har ett vred. Svårt att se att det återställs när strömmen slås på.V vosjol skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...jefyllda-element/oljefylld-elradiator-006140/
Problemet är att spänningen ligger inte på som när varje element reglerar temperaturen. Kan bli lite jobbigt om värmen slår på ett tiotal gånger på natten och det ska pipa om elementen varje gång.Ulltand skrev:
