Ett av våra vattenburna element har börjat läcka utvändigt. Vet någon på ett ungefär vad det kan kosta att anlita rörmokare för att byta det? Vad bör jag tänka på inför elementbytet?
Vart läcker det? Hur stort är elementet, vilken typ av element är det? Prisbilden kan variera enormt. Är det en medelstor gjutgjärnsradiator som behövs byta helt så räkna runt 5000 kr + arbete (4000-6000 kr). I vissa fall kan man lämna in för renovering och då blir det ett par tusenlappar billigare. Är det en sektionsradiator så kan man ibland renovera på plats. Men det här är ungefärliga uppskattningar och prisbilden kan variera mycket. Ta kontakt med en vvs-firma och be om ett pris så vet du.
dijana84
Tänkte ta kontakt med en VVS-firma men ville bara höra på ett ungefär så man vet intervallen.
  • Vit radiator med synlig skada och läckage, behöver VVS-service.
Det där behöver inte vara så illa som det ser ut. Ser du var det läcker? Rosten som blir är för att vatten tränger ut, får färgen att släppa på vägen ned. Sen blir det rost. Man kan slipa lite försiktigt med en smärgelduk för att se om rosten är ytlig. Läcker det mycket? Troligt är att det är en svets som gett upp och då är det hyfsat lätt att åtgärda för en som kan detta. Blir det kallt i övriga element om du skruvar ner termostaten? Om inte så kan du plugga medan du lämnar radiator på lagning.
Tack för tipset! Ska slipa lite försiktigt imorgon och se om jag kan se hur illa det är. Om det blir kallt i resterande element eller inte har jag ingen aning om. Får testa och se.
Du kommer spara en massa med pengar om du kan, när värme behovet upphör, tappa systemet själv, plockar
bort elementet och köra ut det till nån gammal röris eller verkstad som gillar att svetsa.
Många stora VVS firma vill inte ha sådana jobb och vill bara byta ut mot nytt tyvärr.
Precis. Det är enklast så men det har också med att rörisar jobbar mot grossist. Jag har hårdlött på plats för täta läckande svets men sådana jobb är en högst tillfällig lösning och har ofta berott på att man inte velat byta radiatorer mot nya för att kunden haft sådana som inte går att ersätta. Jag har även monterat ned för att kunden själv kunnat ombesörja lagning för att sedan montera upp radiatorn. Det finns företag som har kunskap för att renovera och trycktesta äldre radiatorer. Dock är det inget man som röris jobbar mot. Lite synd kan jag tycka för det var många fina gamla 30 tals radiatorer som bara dumpades på återvinningen.
lostinsweden
