5 886 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Byte av servis - kostnader?
OM det är ett torrt elrum det skall sitta i så vill Du ha tag på en "elcentral" med huvudbrytare (typ 125A eller så) och 7 utgående 3-fasgrupper.
En av de billigaste lösningarna borde vara 2 centraler med vardera 4 grupper, gänga III (max 63A) och en huvudbrytare. Listpris på detta borde väl ligga runt 20 - 30 tusen. Om sedan de gamla utgående ledningarna är i gott skick och kan användas så är det frågan; räcker de fram till den nya centralen eller behöver de skarvas (eller bytas till första anslutning). Materialkostnad för detta tillkommer.
Lösningen kanske inte ser maximalt modern och nyskapande ut, men den skulle funka och vara billig. Det finns säkert alternativa lösningar där man plockar ihop "systemprylar" för betydligt mer pengar, kanske beställer ett tillverkat skåp från separat byggare etc. Kanske kan man spara några minuter av montörens tid på det, men säkert är det inte! Däremot är jag rätt säker på att "modern, rationell och effektiv" matriel kostar extra jämfört med "vanliga gammaldags". Ofta innehåller den också extra kopplingsplintar, dvs fler ställen som det kan bli fel på, inget att sträva efter.
Dock kan man undra varför Du anser att befintliga prylar behöver bytas.
Är det möjligen gröna (eller svarta) järnlådor? Låt någon räkna på att byta huvudbrytaren (om det är en knivbrytare, annars se över och smörja), byta interna ledningar i lådorna, samt byta till nya "propphuvar". Samtidigt "städas" centralen, märkning görs aktuell och kanske målas utsidan. Byta ev skadade porslinsdelar och misshandlade skruvar ingår givetvis.
För pengen av en ny fördelning, och för dess uppmontage, kan man köpa väldigt många timmar av underhållsarbete på en befintlig central! Den för säkerheten viktigaste delen, nämligen säkringen, byts ändå vid varje tillbud, så den är inte "gammal och dålig" bara för att den råkar sitta i en låda som har patina.
OBS: Patina innebär inte att exempelvis beröringsskydd (backellitskivor) är skadade, skruv saknas etc, sådant skall fortlöpande åtgärdas.
Rent tekniskt blir en sådan lösning inte sämre än att slänga ut och köpa nytt!
Lycka till.
Lycka till.
Vad är det för serviskabel från elverket? kanske den ska bytas också och då måste man först veta vad dom kommer in med....
Som sagt det är ingen ide att gissa med så här lite info.....
