Vi bor i en 150 kvm "enplans" halvetagevilla från 71 med direktverkande el. Det första vi gjorde var att installera en luft/luftvärmepump, som visserligen minskade elräkningen lite men inte tillräckligt. Vi tycker dessutom att värmen fördelar sig dåligt i huset, innedelen låter mycket, denna ständiga dammsugning av filtren samt att vi har det ganska kallt i huset.
Elementen går nu sönder ett efter ett och vi börjar fundera på om vi ska byta ut elementen mot vattenburna sådana och eventuellt installera bergvärme.
Vi är främst ute efter att få ett bra inomhusklimat, ett underhållsfritt system samt att gardera oss mot framtida höga elpriser. Om systemet betalar av sig någongång är vi glada.
Men hur gör man egentligen med rördragningen till elementen? Huset ligger på en platta på marken. Den nedre delen av huset ligger 1,5 meter lägre än den högre. Är man tvungen att dra en slinga längs med hela ytterväggarna eller måste man bryta upp innergolvet?
Hej, jag löser det genom att dra 22mm rör på vinden, från dessa rören gör jag sedan avstick som kan dras ner precis ovanför elementen. Resultatet blir att gardinerna kommer täcka det mesta av rören, och det enda som kommer synas ordentligt är biten mellan fönster och tak.
