Min Nibe 310 är 20 år gammal och ska bytas ut. Nya 5kw FLVP kostar ju dock 100 000kr idag så kan lika gärna sätta en LVVP istället. Man kan ju sätta en enkel kanalfläkt för ventilationen. Men då hittade jag CTC Ecovent i360 innedel. Verkar ju perfekt vid utbyte av FLVP? Inbyggd ventilation, borde bara vara att koppla på.
https://ctc.se/produkter/ventilationslosningar/ctc-ecovent-i360f
Kombinera den med t ex CTC EcoAir 610m https://ctc.se/produkter/luftvattenvarmepumpar/ctc-ecoair-600m
SCOP 4.81 i medelklimat men jag vet inte vilken framledningstemp. Nån som har erfarenhet av detta?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Har en 15 år gammal nibe F360p, vi bytte kompressor och värmeväxlare. Kostade 23tkr efter rot och de kunde komma och fixa allt inom 2 veckor. Visst kan en ny och större värmepump ge en större besparing, men den kostar betydligt mer och man har en lång leveranstid.
harry73 skrev:
Då den ändå är 20 år så vet jag inte om jag är så sugen på att laga den. Tycker den väsnas något fantastiskt också, hade varit skönt att få kompressorn utomhus.
En ny 2KW FLVP går ju på 50k bara det. Har fått offerter på LVVP på 110 000kr, kan få i december. Men då hittade jag CTCn ovan som ju kan vara intressant i ett utbyte.
Pris 160-190? Låter dyrt? Men priserna har gått upp, så inget är väl sig likt längre.F Fideliox skrev:Min Nibe 310 är 20 år gammal och ska bytas ut. Nya 5kw FLVP kostar ju dock 100 000kr idag så kan lika gärna sätta en LVVP istället. Man kan ju sätta en enkel kanalfläkt för ventilationen. Men då hittade jag CTC Ecovent i360 innedel. Verkar ju perfekt vid utbyte av FLVP? Inbyggd ventilation, borde bara vara att koppla på.
[länk]
Kombinera den med t ex CTC EcoAir 610m [länk]
C cergod skrev:
Aha kanske blir billigare om man köper två delar tillsammans? Får ringa en lokal ctc åf imorrn och höra.
Fläktar
när jag diskuterade alternativ med installatören för min gamla trasiga nibe F360p (från 2007), kom vi fram till följande:pacman42 skrev:
- F360P är ungefär lika effektiv som F370, men kontrollmenyn är modernare för F370. Jag misstänker att samma gäller för F310.
- Det som begränsar livslängden är kompressorn (med värmeväxlaren), så en gammal F360 med ny kompressor, har ungefär samma livslängd som en ny F370
- Ny kompressor med värmeväxlare kostar 23000kr, ny F370 kostar 70000kr
- Vill man styra mot timpriser, då kan det finnas en fördel med en F370, men annars är det för mig väldigt tydligt vilket är mest fördelaktigt.
Man kan såklart också uppgradera till en F730, men då ska man se till att frånluftkanalen är isolerad, annars får man kondensproblem i huset.
