Jag ska byta en spiskontakt till en elspis.
Den nuvarande har fem ledare och den jag ska byta till tre. Jord, nolla och fas.
Hur ska jag ansluta de gamla som är fem?
En jord och en fas (tror jag) och tre nolla.
Se bilder. Tack på förhand!
Magnus
Magnus
Varför ska du byta? Du har rätt uttag på väggen där. Installationen lämnar en hel del att önska, som t.ex. klamring av slangen och att det sannolikt hade varit bättre att använda andra toppklämmor än torix men det är standard att ha ett perilexuttag för spis.
Vad är det du ska ansluta? Troligen är det fel att byta till uttaget du visar.
Min fru har köpt en ”ny” spis (oanvänd äldre). Se kontakt med bild på kopplingsschema.
ok! Till vilket alternativ på bilden ska jag ansluta?
(Det är en auktoriserad elektriker som har satt dit nuvarande vägguttag.)
Det nedresta inkopplingsalternativet ska du använda.
Hurdå?
Ditt vägguttag ser iaf ut att vara fullkopplat, så det bör funka.T Torpmagnus skrev:
Din gamla spis var en 400V spis medan den nya är en 3x230v
Stopp och belägg...
Jag antar, från din senaste post, att det är nya spisen vi ser på bild. Den gamla verkar ha varit en ren 400 V spis och saknar således nollstiftet. Du behöver ett nytt sladdställ, du kan inte använda sladdstället från gamla spisen.
Läs spisbibeln som finns på forumet. Du bör kunna räkna ut själv hur det ska kopplas, annars skulle jag avråda dig från att koppla alls. Intressant att din första tanke var att modifiera den fasta installationen (olagligt) istället för att anpassa den nygamla spisen till befintlig installation (lagligt).
