Har en radiator i gillestugan antagligen från 60-talet, Inget fel på men storleken 210 bred och 100 hög dock ganska tunn.
Om man vill byta till en modern mindre som inte täcker hela väggen. Hur vet jag vilken storlek den ska
ha.
el eller vattenburet om vattenburet har du någon form av värmepump
är saker du måste berätta först
Hur stor är gillestugan? Ligger den helt i källarplan? Fönsteryta? Finns det flera radiatorer i rummet? Isolerade väggar? Och som tidigare frågats, vad har du för värmekälla?
Källare med 3 små fönster 40 x 80 cm (två av dessa igensatta med glastegel).Vattenburet och fjärrvärme . Rummet är 5 x 9 meter. Elementet ifråga sitter på ena kortsidan (trappnedgång på andra kortsidan).
Det finns 2 till radiatorer som har måtten 110 x 100, en på den andra kortsidan vid tarppnedgången, samt ett på mitten av ena långsidan. Dessa 2 byter jag inte.
Ett sätt är ju att köpa ett med dubbel konvektor och ta ned höjden till c:a 40- 50 cm och behålla samma bredd om man kan räkna på det sättet..
