1 117 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Byta luft/vatten VP
Hej! Vi har byggt till, tilläggsisolerat bytt alla fönster och dörrar, nu gick vp sönder med. Så vi behöver byta, vi är dock osäkra på hur vi ska tänka storleksmässigt.
Energideklaration B energiprimärtal 61w/kvm. 340 kvm uppvärmd yta. Bor på Gotland så duten är -10 ca. Tror vi fick fram 12kw vid -10. Men det är få vp som redovisar vad de ger vid -10. Vi har blivit rekommenderade Ctc 622m, den levererar 12kw vid -15 14 vid -7. Den känns spontant för stor.
Så till frågan ska vi köra på en 12kw vid -10. Eller större eller strax mindre. Det verkar vara svårt att hitta en som stämmer exakt. Snälla hjälp oss komma ur analysen
På Gotland har du kanske en del kyleffekt från omkringliggande hav (Vind).
35w per m2 låter inte helt orimligt men kanske lite lågt. Men nu har ni ju gjort en hel del energieffektiviseringar.
Skulle sortera den här listan:
https://www.byggahus.se/c/luftvattenvarmepumpar?sort=storlek.desc
och kolla på 14-16kw sortimentet.
Skulle ta in ett par olika energiberäkningar för pumpar av den storleken.
Vad gäller energideklarationer kan dom kasta primärenergi i soptunnan - vem ska ha nytta av det.
MVH
Robin
MVH
Robin
[länk]
MVH
Robin
Men vad tror du ang effekten, ska man precis på straxt under eller över?
Numera när värmepumparna är varvtalsreglerade är det inget problem att välja en modell som är något för stor. Regleringen gör att det inte blir många start/stopp som sliter på kompressorn. Tvärtom vill många uppnå hög effekttäckningsgrad istället och minska inkopplingstiden för el-patronen till minsta möjliga.
