Rustar upp sommarstugan från 70-talet och behöver tips på isolering. Tjocklek, material osv. Vinden har stått orörd sedan 70-talet och möss har levt loppan där uppe. Vill byta ut befintlig isolering men är inte mer än lekman på isolering. Vi har installerat luft-luft värmepump och bytt fönster nyligen. Är det värt att leja ut arbeten för att spruta in lösull eller är det bättre att göra allt själv? Vi pratar om cirka 70 kvm vind. Har haft besiktningsmän som inte funnit någon fukt eller problem med höga fuktvärden eller mögel i dagsläget. Bara en hel del musspill.:crysmile:
Bilder, se nedan.
  • Gammal vindisolering i en sommarstuga från 70-talet med tecken på mössaktivitet.
Spruta lösull, 2-man 1 dag, kör 40cm om ni kan.
Isolering på vind med gult isoleringsmaterial mellan träbjälkar och ojämn belysning.
Oisolerat vindsutrymme med synliga träbjälkar och gult isoleringsmaterial samt några kartonger och byggavfall.
Arbetsplats med isolering och träbjälklag, synlig person i arbetskläder och skyddsskor.
Grovt träbalk stöds av metallhållare under renovering av ett bjälklag.
Oisolerad del av vind med synliga träreglar och isoleringsmaterial, samt ett övergivet getingbo.
  • Isolering av glasull i träbyggnadens bjälklag och väggsektion.
Dum fråga men sprutar man lösull enbart mot golvet till och cellulosa skivor/mineralullsskivor mot väggen till?
Till väggarna kan ni vad som helst.
Tomture61
Cellulosa isolering är den bästa isoleringen för din sommarstuga (y)
Möss tycker inte om att tugga på den salta smaken av cellulosaisoleringen .
Tyngre , kompaktare , tätare isolering .
Kan ta hand om en viss mängd fukt på ett bättre sätt .
kest
Vad kostar det i runda slängor?
Räkna 70m2 x 0,4m (önskad tjocklek)så får du avtal kubikmeter du ska köpa. Hitta närmsta varuhus som säljer. Det brukar ingå gratis hyra av ”blåsmaskinen”.
Vi tog in offert från isoleringsfirma. De tycker vi ska blåsa upp 300mm lösull i form av cellulosa samt sätta luftventiler på alla gavlar (3st). De tyckte inte ångspärr var nödvändigt men vi får bestämma själva. Är det dumdristigt att isolera på detta sättet och även utan ångspärr? 25k ville de ha för allt.
Tomture61
Varför vill du ha ångspärr (diffusionsspärr)
Antar att det inte finns i hela huset nu .
claym
Behöver man inte en ångspärr för att stoppa fukten från att vandra upp från boendevåningen nedan upp till vinden?
Tomture61
Hus med mekanisk ventilation är det nödvändigt med plast I väggar / tak , annars kan fuktig luft sugas in i väggar / isolering .
I hus med självdrag räcker det en broms (duk) för att bromsa luftrörelser I isoleringen .
Cellulosaisolering är så pass tät , så på vinden är det ej nödvändigt .
Fixaren06
Finns det någon risk att sätta ångbroms mot vindbjälklaget om man har Cellulosa?
Tomture61
Nej
guggen
F
Hur gick det för dig?
Jag har också en sommarstuga från 70-talet där gamla ägaren lagt ut mus/rått-gift på vinden så det ligger brutalt många döda överallt. Nu ska taket bytas och funderar på byta ut all isolering (kutterspån samt lösull). En satans röra..
Frågan är om man ska be en sugbil komma dit och sug ut all isolering? Vad kan vara rimlig peng på det tro för 90kvm vind? Småland.
Annars blir alternativet att samla ihop några kompisar och försöka städa ut med sopsäckar eller hyra container. Någon med erfarenhet hur man på bästa sätt går till väga?
