Gustaf.P
Håller på och planerar renoveringen av övervåningen i vårt radhus byggt 1980. I alla rum på övervåningen så kommer det upp tilluft från golvet under elementet. Jag planerar att lägga nya golv, byta lister, måla och sådant så jag tänkte försöka snygga till detta också. Finns det några snyggare lösningar?
  • Radiator monterad på vägg med synliga rör och en luftkanalöppning på ett parkettgolv under elementet.
  • Uppifrånvy av ett radiator med tilluftshål i golvet intill en vägg och gardin.
Gustaf.P
Ingen som har några bra tips?
Blir nog svårt att ändra på det då det är ett grovt rör i golvet, ska du byta golv så får du frilägga och se vad som finns under. Sen kanske måtta allt och göra en ritning, så kan säkert en plåtis fixa något som kan passa dig. Finns inget i standard för detta.
Nutta
Hej! Hittade du någon bra lösning? Sonen har samma & tänkte fixa något snyggare
Gustaf.P
Nej tyvärr inte. Verkar vara en gammal lösning som inte ens var särskilt vanlig när huset byggdes på 80-talet.
Jag målade om och satte tillbaka donet.
Nutta
