4 045 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Byta gips vid kakelbyte
Håller på att renovera köket, stommarna får bli kvar men nytt golv, nya luckor, bänkskivor och inte minst byter jag ut kaklet mot fin glasmosaik.
Det är enkelgips bakom kaklet och det följer med när man river ner kaklet, så behöver lägga i nytt gips.
Nu till problemet, måste man sätta i nya reglar bakom det nya gipset? Det är reglar med 60cm mellanrum, och den 50cm höga skivan bör ju svaja en del om man bara skruvar fast det på reglarna?
Jag tänker mig att man får skära bort lite isolering, sätta i två reglar horisontellt (en i överkant och en i underkant) mellan varje existerande regel och sedan tejpa ihop plasten med åldersbeständig tejp.
Eller kan man lösa detta på något enklare sätt?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Du behöver inte sätta i kraftiga reglar utan välja något tunnare skruvbart material på typ 12-16mm också och de behöver ju inte gå hela vägen mellan reglarna utan det viktiga är att du kan förankra gipsen så den inte sviktar.
Då slipper du problemet med isolering och tejpa plasten om du är försiktig när du sågar bort gipsen.
Jo han menar om du har en bit kvar av gipsen som sticker ner från överskåpen och en bit som sticker upp från underskåpen så att du kan föra ner respektive upp en tunnare bräda som du får skruvfäste så räcker det. Men det är nog så att gipsen går sönder så det är inget att tänka på, ta och såga längs med bänkskiva och underkant överskåp men endast genom gipsen och gör som du tänkte först det är lättast och blir bra.Paul-Staffanstorp skrev:Du behöver inte sätta i kraftiga reglar utan välja något tunnare skruvbart material på typ 12-16mm också och de behöver ju inte gå hela vägen mellan reglarna utan det viktiga är att du kan förankra gipsen så den inte sviktar.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Precis så tänkte jag ja och har gjort på åtskilligt antal kök och det har alltid fungerat bra för så mycket går sällan sönder av gipsen utan att där alltid är något att få fäste i...
Men visst... det är jobb med båda varianterna.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Tar man bort skåpen är ju det absolut enklaste att såga bort kakel och gips tillsammans och ersätta med ny gips.
I annat fall provar man alltid att ta bort kakeln separat då man ju kan ha tur att det sitter dåligt.
