4 357 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Byta envis passdel
Försökte skruva ut passdel med skruvmnejsel i ena hacket, det gick inte. Är en passnyckel så mycket bättre, den ser så himla vek ut de där taniga bläcken? En passdel hade dessutom gått i två bitar, så halva porslinet var borta.
Är detta ett bra tillfälle att sätta in dvärgbrytare kanske...?
Alternativt, går det att köra 20A i 5G2.5mm2 utanpåliggande kabel (vägg)?
Som gammal reprationselektriker så kan jag tipsa om att näbbtång är verktyget man använder för att skruva ur passdelar i centralen... ;-)
Passnyckeln är dock väldigt bra då den fjädrar precis lagom mycket.
Inte helt fel att bygga om centralen, men detta bör inte vara triggern. Planera det arbetet ett tag. Det skall inte stressas fram, det finns så mycket att tänka på. Det finns så många roliga tillbehör till normcentralerna... ;-)
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 796 inlägg
Två roliga grejer som kommer i min central när jag bygger om är grovskydd mot blixtnedslag och astrour. Jag är även sugen på strömlogger på alla faser ifall man ska bygga ut med fler grupper för att kunna jobba med rätt fasfördelning
Jag vill ha lysdioder för alla faser, så att jag snabbt kan bedöma vart felet är utan att behöva mäta (en huvudsäkring har löst ett par gånger tidigare utan att det synts på den.
Strömmätning med s0-interface vill jag också ha såklart. Sedan vill jag kunna styra strömmatningen till några säkringar separat, så reläer skall in där också. Den blir rätt stor centralen.
Överspänningsskydd och två, kanske tre jordfelsbrytare skall in också.
Jag har dock inte tänkt färdigt ännu...
Renoverare
· 796 inlägg
Man ska inte planera för mycket, då kommer ju centralen landa på 300k bara i material
