1 777 läst ·
15 svar
15 svar
Byta brytare
Jag har i hallen en strömbrytare med 2 knappar, den ena funkar för hallen och den andra för lampan utanför ytterdörren. Jag hade tänkt mig att byta till en utanpåliggande strömbrytare med en dimmer för innehallen och en vanlige enkanapps brytare för utomhuslampan.
Det fanns följande sladdar i den gamla: 2 svarta en vit och en brun. har nu kopplat en svart och en vit till dimmern kvar är en brun och en svart men det verlar inte vara någon ström i dessa ?? Är det någon som kan förklara vad jag gör för fel eller är det så enkelt att det inte funkar med 2 brytare för dessa 4 sladdar ?
Nidde
Nidde
Kan vara så att de 2 svarta satt ihop (inkommande fas + vidarematning) och brun & vit är tändtrådar för resp. lampa.
Tja, om du hade kollat innan hur det var kopplat så hade det varit enklare, men lägg den ena svarta till inkommande på dimmern, sen en svart mellantråd därifrån på samma anslutning till inkommande på strömställaren, sen den andra svarta på samma anslutning därifrån så kanske det löser sig, säker kan man ju dock aldrig vara.
Hoppas nu att du inte missförstod nånting bara, trådarna skall fortfarande ha varsitt hål om det är snabbanslutningar (hålen sitter tätt ihop) eller ligga på varsin sida om skruven om det är skruvanslutningar.
Tack för din omtanke, har inte börjat koppla än
har snabbanslutningar in den nya "knappbrytaren", kommer att koppla svart till"pilen" och den bruna till "L" och om jag förstår dig rätt så skall jag ha extra koppling från "pilen" (svart) från dimmern till "pilen" ( svart ) på knappbrytaren ? Dimmern fungerar för övrigt jättebra det är bara utebelysningen som inte vill vara med !
"pil" säger inget, åt vilket håll pekar pilen?
Att komma ihåg, vissa dimmers kräver nolla. Har du inte den kommer du få problem och få dra om en del el...
För övrigt, och detta tipset går ut till alla som vill byta brytare. Kolla ALLTID var kablarna är kopplade innan. Man kan inte gissa hur det ska kopplas!
Ok, kan tolka ditt svar fel, men om du menar att alla dina pilar pekar ut från själva brytaren så är det dessa som ska gå till varsin "lampa" (förbrukare). alltså det som ska tändas när du tänder resp. knapp. L ska vara den ledande fasen in till brytaren.
Har du något kopplat till något märkt X idag?
"2 "ingångar"" säger inget alls egentligen. Står det något vid dessa? Om inte, har du fabrikat, modellbeteckning, inköpsställe eller dyl.? Mycket finns på nätet, men vi kan tyvärr inte gissa.
Hur gammalt är huset? Verkar som det förutsätts här i tråden att svart är fas, men om det är från -60tal så kan vit lika gärna vara fas.
Att koppla på "måfå" skall man aldrig göra, men sannolikheten att du i en apparatdosa gör denna förväxling mellan fas och nolla är nog väldigt liten då nollan troligtvis saknas.
Sedan får du kolla så att din dimmer inte kräver nolla. De "master" touchdimmrar jag har med minnesfunktion kräver nolla.
Varför inte bara mäta alla ledarna vid brytare mot en känd nolla och slippa gissa vilken eller vilka som är fas?
det är inte utan orsak det står "du får byta brytare om du har nödig kännedom" på förpackningen till din brytare... bara för att man får byta brytare själv så betyder det inte automatiskt att man ska göra det om man inte förstår ett jota..
För införskaffande av nödig kännedom har vi detta eminenta forum...electrocuted skrev:
