Jedi skrev:
Spara pengar då... Köp ett nytt hjärta till frugan efter att hon i misstag skulle flytta på borrmaskinen som låg ute i det fria, (lite fuktig maskin samt att du hade dragit 400meter kabel från vägguttaget) .
Skämt och sida,
-----> klen kabel och lång gör så att motståndet i kabeln ändras, som i sin tur gör att det tar längre tid för att säkringen skall gå sönder, då kan man om man har otur, få att maskinen blir strömmförande under tiden som säkringen håller på att gå sönder.
Motståndet som finns i kabeln mellan din central och transformatorstationen beror på flera olika saker, transformator stationen´s Impedans (i princip motstånd) samt dom olika kablarnas storlek mellan transformatorstationen och din el-central.
NORMALT i ett villaområde behöver man inte räkna / kontrollera dessa värden.
Men man kan behöva göra en liten mät-test om det är långt ut på landet, samt långt från närmsta transformatorstationen.
Detta mäter man med ett lite mer avancerat mätinstrument, inte ett vanligt Ohm-mätinstrument..
Nu har jag säkert glömt en del, samt beskrivit det lite konstigt, men försökte i alla fall.
/Richard
Nu läser ni Jedi som djävulen läser bibeln. Han påstår inte att han ska dra en kabel till varje pris även om det är farligt utan han frågar om det är ofarligt och om det är tillåtet.e_richard skrev:
Jedi har ju visat sig vara ansvarsfull genom att försöka ta reda på om det är farligt, vilket väl är helt rätt sätt att gå tillväga på. Ett svar på den frågan behöver knappast innehålla gliringar om frugan.
Vi får väl förmoda att Jedi inte tänker koppla in sina elverktyg ett i taget direkt i den 100m långa förlängningssladden. Det naturliga är väl att koppla den till en byggcentral, som innehåller både säkringar och jordfelsbrytare. Detta bör väl minska faran ganska ordentligt (i alla har jag levt i den tron ett bra tag).
Nackdelen med att koppla in strömmen "rätt" väg på en gång om man inte kan sätta skåpet på rätt plats på en gång är att i slutskedet av bygget när alla kliver på varandra och ska komma fram, bryter elektrikern (med elverkets hjälp) matningen och flyttar skåpet till sin rätta plats och under tiden tills elverket behagar koppla in skåpet igen är bygget strömlöst
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
http://www.byggahus.se/forum/el/5075-maetarskap.html#post419206
Har lagt in en bild i ovanstående tråd där man kopplat in slutligt mätarskåp direkt istället för byggström.
