4 294 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Bygga ut eldosor 82mm???
Vi lurar på att regla upp våra väggar med 45mm regel och sedan lägga på 1st OSB samt 2xgips.
Det kräver ju dock att det går att bygga ut alla eldosor 82mm? Vet att det finns distansringar att sätta när man lägger dubbelgips, men detta blir ju lite mer...
Väggen som vi reglar upp är lättbetong, så dosorna sitter ju ganska fast där dom är......
Kommer ta in en elektriker för själva jobbet.....
Så här kommer din elektriker förmodligen att göra
* Sliter lös dom gamla dosorna.
* Skarvar på rören så dom når ut.
* Drar om FKn i rören så dom når ut
* Sätter nya, trippelgipsdosor, på rätt ställe (spikad i de nya reglarna som du monterat)
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Helt OT, vilken brandklassning är ni ute efter? Det där motsvarar nästan 3 gips. Räcker det inte med OSB + en gips?
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag röstar på Rrrrr:s förslag.
//Patrik
//Patrik
Vi är inte ute efter brandklassning utan ljuddämpning. Eftersom kåken är byggd i lättbetong så hör vi en av våra grannar alltför tydligt.prototypen skrev:
Tanken med gipset är att få lite med tyngd i väggen i hopp om att kunna dämpa bort bas och annat oljud.
/Pierre
Hm, låter som man får karva lite i väggen. Känns som jag får leta upp en bra elektriker.Rrrrr skrev:
/Pierre
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Du behöver inte nödvändigtvis karva i väggarna om det är ett problem. En annan lösning som föreslagits tidigare på detta forum är att sätta en ROT-dosa utanpå den gamla, eller såga ur botten på en vanlig dosa. Då får du en väldigt djup dosa. Ev behöver du då byta FKn så att den räcker ut.
Produkter som diskuteras: "ROT-dosa"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Är det för ljud så OK, men den ska vara fristående som Stefan skriver.
Angående elen så kan man väl försöka hitta matningen varifrån den kommer och dra nya rör för hela väggen, man MÅSTE inte använda de gamla rören.
Protte
Protte
