898 läst ·
9 svar
898 läst
9 svar
Bygga om spotlight
Hittade några gamla spotlight, downlight i garaget som är 12v halogen. Tänkte sätta dem i takfoten, men tanken slog mig om man kan göra om dessa till 230v bara genom att byta lampa till en 230v LED och vanlig EKK?
Det är lampa GU 5,3 (MR16).
//Johan
//Johan
Nej, eller åtminstone nja (med komplicerad och avancerad ombyggnad).
Ty den lampfattning som nu är är inte godkänd för 230V, och det finns således heller inga 230 ljuskällor som passar.
Så det blir en rejäl ombyggnad med att byta ut sockeln. Sen skulle du efteråt ha en ej CE-godkänd armatur som står helt utan tester och produktgodkännande, och du själv ansvarar för armaturens säkerhet sen.
Det är tillåtet att bygga om själv såhär, men det man byggt om får ej säljas eller överlåtas till annan sen.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
12 volt har mycket längre livslängd av två orsaker.
1. 12 volt har mycket grövre glödtråd.
2. Transformatorn reglerar spänningen till 12 volt, nästan oberoende av nätspänningen.
Protte
Protte
Det är ju sant, men man behöver väl kräma på rätt bra med led lampor för att detta skall vara ett problem?tommib skrev:
Jag har 5*4W spotar på garaget. De matas främst med 1.5mm FK. Eftersom jag inte märkt något problem med spänningsfall roade jag mej att räkna på det:
12Ohm/km på fk borde ge ett spänningsfall på 20W/12V*12Ohm/km/1000m=0.02V/m för min belysning. Så vill jag hålla mej under 1V spänningsfall kan jag antingen dra matningen 50m eller lasta på 50 lampor om jag nöjer mej med 5m till transformatorn.
Har jag räknat rätt?
