Funderar på att köpa begagnade markiser. Frågan är om man får tag på ett par som är bredare än vad man behöver, kan man då korta dem på bredden. Väven ska man förmodligen ändå byta. Resonemanget jag har är att: bättre köpa "märkesmarkiser" begagnat och bygga om, än köpa "noname" billigt.
Nån som provat?
Markisen består ju i grund och botten av en kasett och ett rör. Båda delar är kapade av en längre bit från början.
Köp en riktigt billig markis och plocka isär och kolla.
Kolla bara på dom du köper så dom inte är ärgade och att fjädrarna i utfallsarmarna är frista och att inga öron är av eller så. Se också till att få med alla fästen och rullar och grejer.
Hej, köpte själv beggade märkesmarkiser. (Sun Off) Kapade rullen och alukassetten och köpte ny duk. Jättenöjd men kolla fler säljare av duken, den är lika dyr som allt det andra. Svart duk som inte bleknat något på 2 somrar, Ö&B, Jula mm bleknar lite för var gång du fäller ut dem....
