Edit: Ursäkta den missvisande rubriken. Lyckats inte ändra denna.
har idag en planteringslänt som är rörig och jobbig att underhålla. Slänten är…
  • ca 15 kvm
  • har mycket sol på dagarna
  • har slutande berggrund
Huset har tre andra terasser av trall där man kan socialisera och sola på om man önskar. Ändå är vi inne på att bygga en fjärde terass. Någonting är säkert, vi vill inte ha mer plantering samt så är jag ute efter en utmaning som lyfter huset.
Fråga: vad hade ni gjort med den ytan?
Vi har fått för oss att vi ska omvandla denna till en yta med marksten då det går ihop med bergväggen. Eller möjligen ännu en terass av trall med solstolar på då vi har sol där hela dygnet.
Med marksten tänker vi att det blir mindre att underhålla jmf med trall och passar nog med berget mer.
Fråga 2: Vi behöver bygga en mur ca 30 cm tänker jag vid den upphöjda delen av befintlig mur. Hur bygger man en enkel och stark mur som pallar ev marksten.
Bergväggen ställer till det då det ser ut på följande vis enl ritning.
Längst bort mot thujorna så är tanken att jag ska bygga en trätrappa upp mot terrassen.
Tacksam för förslag till vad ytan kan tänkas användas till samt hur man kan bygga en stabil mur.
  • Trädgård med stenmur, klippt gräsmatta, planteringar och klippvägg i bakgrunden.
  • Handritad skiss av planerad betongmur och bergvägg med måttangivelser.
  • ca 15 kvm
Till fråga 1. vad hade ni gjort med den ytan?
Tacksam för förslag till vad ytan kan tänkas användas till.
Det är denna yta som gäller.
  • Trädgård med stenmur, gräs, plantering och klippta häckar, markyta markerad med gult.
