H
Är det någon som har erfarenhet av att installera ett bubbelbadkar? Utöver elinstallationen som kräver en elektriker, kan man göra resten själv? Står även i anvisningarna att "skall monteras med minst 50 cm ledigt utrymme på bägge sidor så att eventuell service är möjlig". Är det någon som frångått detta och ändå installerat på ett mindre utrymme?
https://www.bauhaus.se/bubbelbadkar-camargue-skaraborg-duo-170x100-exclusive
Tack på förhand!
[länk]
Tack på förhand!
Tittar du bland mina skapade trådar så hittar du en tråd där jag gjorde ungefär så.. Allt utom elektriker, på ett utrymme som är ungefär 2 cm bredare än karet...
Jag fick skruva isär benställningen för att få in det, och det är lite halv knepigt att komma åt vattenanslutningen, men det funkar...
Börja med att kolla var vatten och el ska anslutas, det är ju det som kan strula till det..
HamBygg och 1 till
