Bästa svaret
Slagskruvmejsel, http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Ha...riga-skruvverktyg/Slagskruvmejsel-2000030859/
Rätt bits i mejseln, handtaget inställd på vänstervarv, håll i å vrid lite samtidigt som du drämmer till med släggan på mejseln.
Skruvarna är ofta så pass mjuka att de inte håller utan går sönder när man ska skruva upp dem. Jag hade borrat upp dem. vill man vara riktigt duktig så köper man ett nytt lock utan skruvar som kan fastna: https://www.rinkabyror.se/artikel/brunnslock-mia-latt-295-355mm/
Börja inte att slå eller bråka med skruvarna då får du problem
Gräv upp runt beteckningen är ca 10 - 15 cm djup lyft allt
Om du då tittar in så är det som två öron skruvarna sitter gängade i , då blir det att ta fram
varma nyckeln ( svets eller gasol ) och värma öron och skruvar så det blir rött , pass på så det inte
smälter ,då lossnar skruvarna till 95 % när du använder lämplig mejsel som passar i spåret
Röstar också på slagskruvmejsel. Har den från biltema som länkats ovan och den fungerade ypperligt på fastrostade skruvar till ett liknande brunnslock på min tomt. Var och sprutade med lite WD40 ett par dagar innan jag gav mig på dom. Men fega ine när du använder slagskruvmejseln. Klipp till ordentligt!
Instämmer i kören - slagskruvmejsel respektive slagskruvdragare har räddat flera fastrostade skruvar för mig. Båda har fördelen att de genererar stora impulser på kort tid som kan bryta det spröda rostförbandet, men slagskruvmejseln har den extra fördelen att ett synkront moment i genereras i riktning mot skruvskallen. Detta kan nog vara en fördel när vi snackar spårad skalle. Jag har Biltemas billigaste slagskruvmejselset - duger gott de få gångerna man behöver det!
Har du inte bråttom så börja med rostlösare. Inte snabbrostlösare, 5-56, WD40 el. dyl. utan "riktig" rostlösare. Låt verka i någon vecka och försök igen. Gärna med värme och slagskruvmejsel.
Använd kopparpasta när du monterar tillbaka så blir livet lite lättare nästa gång.
