Jag har målat om två stålpelare på altanen. Jag började med att skrapa bort färg och slipade sedan ned till ren metall. Jag la två lager av primer(se länk) därefter ett lager av täckfärgen. Efter första lagret av täckfärg såg allt bra ut men grundfärgen sken igenom på vissa ställen så la ett lager till av täckfärg. Jag väntade 2 dagar mellan lagren av täckfärg. På instruktionerna stod det att det inte ska regna kommande tre timmarna efter man har målat. 8 timmar efter lager två regnade det intensivt och idag på morgonen är det bruna fläckar över de väderutsatta delarna av stolparna. Om man slipar med sandpapper bleknar det och verkar inte gå igenom till själva metallen.
Jag gissar att det blivit någon interaktion mellan regn och färgen som då bildat ytlig rost. Tillverkarens rekommendationer om 3 timmar regnfritt verkar ju inte stämma.
Vad ska jag göra nu? Börja om från början? Slipa ned lite lätt och lägga ett till lager täckfärg? Hur lång tid ska man säkerställa att det inte regnar efteråt?
https://www.bauhaus.se/grundfarg-beckers-primex-metall-gra-750ml
https://www.bauhaus.se/metallfarg-beckers-tak-fasad-vit-bas-a-0-9l
Besserwisser
· östergötland
· 2 838 inlägg
Har fått samma fenomen med vattenbaserad metallprimer.. Finns förklarat i en tråd här,vet dock inte vilken
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
När man slipar metallen (järn/stål) ligger det kvar metalldamm som man måste städa bort minutiöst för att slippa sådana här genomslag. Du har troligtvis blandat upp primern med metalldammet när du har målat och då rostar det i själva färgen.
Hej!Johan Gunverth skrev:
Tycker att jag var väldigt noggrann när jag torkade av metalldammet. Rengjorde åtminstone 3 gånger och kunde inte se något spår när jag strök med hushållspapper för att se om det fanns kvar damm. Och om det fanns kvar lite metalldamm, borde inte två lager primer bundit upp denna, primern ska ju vara rostskyddande. Efter första lagret täckfärg så såg det fint ut.
Du tror inte det skett någon interaktion mellan täckfärgen och regnet?
Det kan vara så att det är dammet som rostat av regnet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Då har du nog rengjort ordentligt. Jag fick nämligen samma problem på trä efter att (av misstag) ha använt ett slippapper som hade slipat lite stål innan och färgen var vattenbaserad vid tillfället. Normalt sett använder jag alltid lösningsmedelsbaserad primer till stål och gör rent med någon nafta eller aceton.A alkro skrev:
Produkter som diskuteras: "slippapper"
Slippapper
Slippapper för att slipa trä, spackel och gammal färg inför målning. Pappret fästs med kardborre på slipkloss eller slipmaskin och finns hålat och ohålat. Hålat papper släpper igenom dammet till maskinens utsug. Börja med grovt korn och
Ok, gissar att detta inte var en bra primer då, har använt en annan tidigare men färgbutiken som säljer den var stängd just den dagen jag skulle lägga primern.Johan Gunverth skrev:
Är det bara att börja om?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Om det är vattenbaserad primer kan du tyvärr bara måla med vattenbaserad täckfärg på denna. Det finns ju dock rostkyddande vattenbaserad primer som håller rosten borta under en tid. Om du vill göra som du tidigare blev nöjd med är det bara att strippa av färgen. Slipa och/eller färgborttagning.A alkro skrev:
Edit: Denna har rostkydd och är vattenbaserad. https://www.flugger.se/inomhus/metallfarg/metal-pro-multiprimer/p-MULTI PRI/
ok, tack för info, hur strippar man enklast av färgen? Den gamla färgen var helt uppsprucken så den vara bara att skrapa bort men den här sitter ju lite bättre.Johan Gunverth skrev:
Edit: Denna har rostkydd och är vattenbaserad. [länk] PRI/
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Sedan är det ju så att en primer är ”öppen” för att nästa färglager skall fästa ordentligt. Därmed blir det ju också öppet för inträngande fukt. Man måste täckmåla direkt när primern har torkat, helst vid tiden för övermålningsbarhet och inte senare. Vidare räcker det inte att bara rolla på primern. Det behöver efterstrykas så att färgen bilder en hel film.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Det finns olika färgbortagningsmedel som man penslar på och väntar några timmar. Gärna med en plastfolie över så att det inte torkar. Sedan brukar det räcka med att skrapa av med en spackel eller liknande.A alkro skrev:
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Kan inte minnas att jag var så här noggrann förra gången jag målade metalldetaljer och då blev resultatet utmärkt. Gissat att det är känsligare med den här typen av primer/Färg?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 505 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 505 inlägg
Förr hade man målat med röd blymönja och det hade i princip aldrig rostat mer. Min grannes hus är målat med vit blymönja som grundfärg och sedan linoljefärg. Inte ommålat sedan 1977 och ingen påväxt, ser fortfarande ok ut.
Idag gör man färg primärt för att den ska vara miljövänlig, inte effektivast och bäst.
Personligen använder jag hammarlack om möjligt (finns även slät), den är fortfarande ok, men går inte att måla över, så det är begränsat användningsområde. Dock väldigt bra till staket, snöslungor, bilen, andra unvändiga metalldetaljer, även om de har rost kvar.
