Hej, imorgon är det dags för brandskyddskontroll.. På förra kontrollen fick jag anmärkning på att källardörren inte är EI30. Dörren har suttit där sen huset byggdes -68. Enda som är gjort i pannrummet, är att oljetanken är borttagen samt en pelletsbrännare är installerad i kombipannan.
Taket är dubbelgips sen nybygge, golv samt väggar är betong. Om dörren suttit där sen det byggdes bör jag väll inte behöva byta ut den?
Har sökt om det är så att jag får ett ultimatum av kontrollanten. Har fått fram att sätta plåt på insidan av dörren, dubbelgips på insidan av dörren eller en mineritskiva. Dörren är en tryck tror jag den kallas, slår jag knytnäven i den kommer den ut på andra sidan om jag förklarar så Så varken dubbelgips eller minerit är ett alternativ. Vilken tjocklek på plåt kan godkännas? Vill helst slippa byta karm och dörr
