Jag har problem med vår diskmaskin, det är en Bosch SMU50M36SK/25.
Den larmar för E24, vilket egentligen ska vara problem med tömning, men den tömmer precis som den ska när jag häller i lite vatten manuellt.
Maskinen startar på ett program och kör tömning, men sedan stannar den efter några minuter för att den inte får något vatten.
Jag har mätt och det kommer aldrig någon signal/ström till Aquastopen.
Jag har lyckats googla något om att det är en nivåvakt som strular, men kan någon bekräfta och isåfall berätta vart den sitter?
//Niklas
//Niklas
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Har du sett under maskinen?
Sitter ett plast tråg under med en nivå sensor.
Om man får läck inifrån maskinen ut så hamnar det i det tråget.
Sensorn spärrar då vatten in och vill tömma sig för vatten.
Så var det på min maskin.
Torka rent där så kunde jag diska ett par maskiner innan det stoppa igen.
sluta med att jag bytte packningen i maskinen då blev den bra.
man kan känna på dom 4 torx skruvarna som är i botten under silen inne i maskinen med så inte någon är lös.
Men om det är vatten där tror jag den varnar e10.
Du har sett att det inte sitter något i pumpen?
För även om den inte tömmer nog fort så får man e24.
Tog min våtdammsugare och sög i slangen som går från diskmaskinen samtidigt som jag fyllde nytt vatten med en slang.
För att få rensa lite.
Den gången hade jag en liten plastbit i pumpen.
Den tömde men inte nog fort för den biten saktade ned pumpen.
Då fick jag e24
Då fick jag e24
Produkter som diskuteras: "våtdammsugare"
Dammsugare
Dammsugare för verkstaden, garaget och bygget, som suger upp damm, spån och vatten. Modeller med eluttag kopplas ihop med elverktyget och suger upp dammet under sågning och slipning. Till dammsugarna finns munstycken, filterpåsar och
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Ta ur vid pumpen och se om den verkligen är ren.
Min tömde sig men starta aldrig fylla det var för att den tömde sig för segt.
Som sagt det satt en liten plastbit vid pumpen.
Har du en våtdammsugare så sug i avloppsslangen och se om den fungerar sen
