Vi ska påla och har ca 2-3 m till berg, alltså för grunt för slagna pålar vilket påpekats av de flesta. Har tagit in offert på borrade stålrörspålar vilket blir dyrt pga nuvarande stålpris, ca 170 000 kr för 26 pålar. En pålningsfirma föreslog dubbade pålar som alternativ, vilket kostar ungefär hälften. Har någon erfarenhet av detta?
Vad menar du? Så vitt jag vet innebär det inte andra förberedelser för min markarbetare. De har schaktat bort allt organiskt och ska på med 0-90 nästa vecka, mycket mer än så ska de inte göra nu. Eller har jag missförstått?wildeside skrev:
Varför är det så många pålar? Du borde kunna ligga på runt 16 m2 per påle så drygt 10 pålar, det blir kanske runt 200 kN per påle eller plint (plint är lämpligare på det här djupet). Går ju att optimera ytterligare så att det bara är några få plintar och stora grundbalkar istället.
Har räknat på det så gott det går och det är alla massor som ska bortgör det dyrt, men det är rätt jämnt. Närmaste tippen ligger ca 40 min bort i bra trafik, så grovt räknat med tippavgift och 70 lass blir det 150 000 kr. Sen tillkommer kanske 70 000 i grus/makadam och rätt mycket grävtimmar. Även med nuvarande stålpriser hamnar man en bit lägre med pålning, och även med bättre kontroll: det kan bli djupare och ännu mer massor än i min kalkyl. De markentreprenörer jag har bollat med förespråkar alla pålning. Låter det som ett rimligt resonemang?Matti_75 skrev:
Vi har ett rätt lurigt husW witten skrev:
Det var på tal att minska antalet pålar men ha kraftigare balkar men konstruktören trodde detta var smartare i vårt fall.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag gjorde ett litet snabbt överslag, plattans area x last och jämförde med summan av tabellen och det verkar som om konstruktören avrundat lite väl mycket i överkant, ca dubbla lasten. Den fria plattan kan du skippa pålarna närmast huset och dubba in denna i nästa skede, även här är lasten nästan den dubbla mot vad som kan uppstå. Sedan skulle man kunna banta bort minst 2 pålar i den lägre delen. I burspråket uppe till vänster kan du ta bort pålen och låta plattan konsola den lilla biten.Singenjören89 skrev:
Vi har ett rätt lurigt husSe bild. Mycket vinklar och delen till höger är 90 cm ner. Därtill är den sista platt-snutten ut till höger separerad eftersom den kommer bebyggas först i framtiden som Attefallstillbyggnad (för att undvika köldbrygga bl.a.) Det går säkert att optimera, något du kan se på rak arm?
Det är väldigt många pålar för så lite laster. Om du vill spara pengar så får du ju tänka om vad gäller utformningen av huset. Alla dessa vinklar o vrår drar ju iväg priset. Samt den lägre plattan går ju att förbereda när du gjuter huset för att slippa påla så mycket.
Du har ju två val antingen borrar du pålar eller gjuter plintar till berget om urskiftningen blir för dyr
Tack Bossespecial, ska fråga dem om detta. När en påle kostar 5500 kr är det rätt dyrt med en för konservativ konstruktör. Jag skulle framhärdat mot hustillerkaren och försökt ytterligare att få jobba med digB bossespecial skrev:Jag gjorde ett litet snabbt överslag, plattans area x last och jämförde med summan av tabellen och det verkar som om konstruktören avrundat lite väl mycket i överkant, ca dubbla lasten. Den fria plattan kan du skippa pålarna närmast huset och dubba in denna i nästa skede, även här är lasten nästan den dubbla mot vad som kan uppstå. Sedan skulle man kunna banta bort minst 2 pålar i den lägre delen. I burspråket uppe till vänster kan du ta bort pålen och låta plattan konsola den lilla biten.
Här ser du plattan bättre:
