17 966 läst ·
28 svar
18k läst
28 svar
borra i kakel
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp skyddar lister, karmar och glas vid målning och ger raka färgkanter. Inomhustejp sitter några dagar och lossnar sedan rent. Utomhustejp tål sol och fukt och kan sitta längre på fasad och fönster. Dra bort tejpen medan färgen
Aha, då funkar båda.....men kanske man ska gardera sig med kakelborr ändå, så minimeras risken för sprickor.
Och en ännu dummare fråga......vilken typ av skruv/plugg. Molly, för att det är gips bakom....?
Ingen plugg alls...mariahe skrev:
Egentligen skall du bara skruva upp saker i reglar/konrtlingar Det är svårt att täta hål som inte bottnar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Som sagt, kakelborr eller borrhammare (brukar själv använda slagfunktionen fast vara försiktig).
Jag brukar sätta plugg.
//Patrik
//Patrik
Kakelborr med en skruvdragare på låga varv är det som gäller. Avråder helt från slaggborr. Om det är genomföringar på rör är det bästa att borra hållen först innan plattan är monterad på väggen. Det senare är väl helt uppenbart.
Det finns bra sätt att fästa saker utan att behöva borra alls med tanke på att inte göra håll i tätskiktet. I andra hand skulle jag borra i fogen mellan plattornaoch då helst ha en träregel bakom våtrumsskivan. Skulle försöka undvika att borra i plattan.
