8 924 läst ·
37 svar
9k läst
37 svar
böja tunna stålrör (typ "string")
Jag tror bromsrör är för mjuka för den där applikationen. Man vill ju inte att lampan ska krokna alltför lätt.F fribygg skrev:
Vanlig rundstång i stål är nog enklast.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 143 inlägg
Stål börjar på 6 mm (i alla fall enkelt tillgängligt hos stålleverantörer) och det kan nog troligen se lite klumpigt ut .. Rostfritt finns från 3 mm och uppåt i steg om en millimeter.. Jag hade valt 4 eller 5 mm rostfri rundstång ..
Vill du ha något att öva på kan 6 mm armeringsjärn vara ett billigt alternativ, och har du massor av tid kan du fila dem helt runda ...
Edit: kunde nog se lite häftigt "industriellt" att ha dem gjorda i armeringsjärn med ..bara att borsta med stålborste och lacka med klarlack ... Jag har en stringhylla med, jag ska nog testa att göra den enklaste varianten bara för att ..
Edit: kunde nog se lite häftigt "industriellt" att ha dem gjorda i armeringsjärn med ..bara att borsta med stålborste och lacka med klarlack ... Jag har en stringhylla med, jag ska nog testa att göra den enklaste varianten bara för att ..![]()
Jag hittade tidigare de här stålrören som finns i 5 mm: https://www.slojd-detaljer.se/produkter/tra-metallslojd/ror-stanger/stal/stalrundstang-2696
Det är inga rör, utan stänger.C Cff skrev:
Nackdelen med rör är att det lätt blir veck när man böjer dom. För att förhindra det använder man speciella rörbockningsverktyg, men då blir man låst till vissa böjradier.
En stång däremot kan böjas mycket friare utan problem, men är tyngre och hårdare (vilket kan vara både bra och dåligt beroende på användning).
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 426 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 426 inlägg
Ja, bromsrör är ju relativt mjuka men i den här applikationen utsätts de knappast för några större krafter så det bör inte vara något problem.
useless skrev:
· Blekinge
· 12 734 inlägg
Att böja rostfritt är rätt svårt. Jag har 3 mm rf tråd och den går fan inte att bocka kontrollerat.
Allt handlar ju om vad man är villig att ta det till för nivå . Finns ju verktyg att använda så man enkelt bockar även rostfritt. Men då får man ju lägga lite mer pengar på det då om man inte är kunnig och kan bygga egna verktygen . Vilket inte är så svårt gällande tråd bockning i låga antal men man måste ju ändå ha tillgång till maskiner . Men antar att detta bara är tänkt att göra några åt sig själv? Då är ju kanske inte verktygsbyggen aktuellt
Vill man ha 5-6mm grov järntråd böjd större antal kontaktar man väl nån som bockar tråd, i mina trakter finns Borgårdsbruk och runt Gnosjö skulle jag tro att det finns flera firmor som pysslar med sånt.
· Blekinge
· 12 734 inlägg
Jag skulle ta Cu tråd, tr ex 4 eller 6 mm2 solid från elkabel. Lagom styv, lagom fast. Enkelt att löda.
