Jag hoppas det blir rätt här i möbeltillverkning.
Tänkte ge mig på att böja en 12mm mdf skiva. Är det någon som lyckats med det här och kan bjuda på något tips?
Den ska böjas i radie 1200mm, så ganska flack. Kommer troligen bli två som ska skarvas ihop.
Har tänkt att lägga slitsar/spår som nästan går igenom skivan, men hur långt? 8mm och 4mm kvar?
Hur tätt? Cc10mm eller cc20mm?
Jag uppskattar all hjälp jag kan få!
Lovar att jag bjuder på lite bilder under projektet
Produkter som diskuteras: "Spännband"
Spännband & remmar
Spännband och spännremmar för att surra last på släpvagn, flak och takräcke. Spännbanden dras åt med spärrhake. Remmar med klämspänne passar lättare last. Det finns ändlösa band som går runt lasten och band med automatisk upprullning.
Tänkte faktiskt hyra en under projektet. Med lång skena.Robin Wahlman skrev:
Det blir ju ett par snitt på en 1200mm skiva.
Sprack något snitt när du böjde skivan?
Vad ska du ha det till? När jag skulle göra fönstersalningar till några runda fönster så valde jag till slut att laminera några masonitskivor (4 x 3mm) till 12m istället vilket var mer tidseffektivt. Resultatet blev dessutom ganska starkt.
Experiment med MDF: https://www.byggahus.se/forum/socia...-trettiotalshus-4.html?perpage=15#post2268589
Slutlig lösning med masonit: https://www.byggahus.se/forum/socia...-trettiotalshus-4.html?perpage=15#post2285693
Limmad masonit borde bli enkelt och bra, dessutom verkar metoden vara byggahus verifierad av badtastex. Men jag har själv pillat på spårad mdf på k-rauta en gång så du kan ju kolla där om den metoden lockar mer.
Vi ska göra en lekplats till våra barn.badtastex skrev:Vad ska du ha det till? När jag skulle göra fönstersalningar till några runda fönster så valde jag till slut att laminera några masonitskivor (4 x 3mm) till 12m istället vilket var mer tidseffektivt. Resultatet blev dessutom ganska starkt.
Experiment med MDF: [länk]
Slutlig lösning med masonit: [länk]
Tack för tipsen, men jag tror inte masoniten blir tillräckligt hållbart, och jag tror det blir problem att få tryck över hela ytan när man ska limma.
Jag hittade nåt pris när jag surfade runt, spårad panel för 800kr+
Tyckte det var lite i överkant, eftersom jag helst vill ha grövre mdf.
Man kanske tom ska gå upp till 16mm för att få lite styvhet.
Om du inte tror att masonit laminerad i flera skikt blir tillräckligt hållbart så undrar jag om spårad MDF är så mycket bättre. Spåren går ju i princip igenom hela skivan.
Skateparker och annat byggs (eller kanske byggdes eftersom man nu oftast använder betong) ju med plywood som inte spåras.
Ursäkta om OT men....
Skivorna är 19mm MDF och radien blev 1150. Färdigmonterad i garaget blev den lite maffigare än jag trott. Vi fick ta den med rep via balkongen till övervåningen.
Förlagan till denna känner du säkert redan till...
När jag kollade runt (höhö) efter böjd MDF till vår lekplats slutade det med att jag istället valde att göra formen kantig och fogade samman sidorna mha en pocket-hole-jigg. Eftersom denna skapelse har ganska mycket snittyta skulle ju den spårade MDF:en behöva spacklas in absurdum.fgo skrev:
Produkter som diskuteras: "skruvjigg"
Jiggar & mallar
Jiggar och mallar hjälper dig att såga, borra och märka ut exakt och likadant varje gång. Geringslådor och geringsvinklar ger rena hörn på lister och foder. En profilmall tar avtryck av konturen runt en dörrkarm, så att golvet kan kapas
Väldigt snyggt.
Det där var väl ingen OT.
Tycker du den känns stor när den står på plats?
Originalet tycker jag är väldigt dyr, framförallt i andra färger än vitt. Sen är den ganska liten, men det är nog för att kunna gå in i en standarddörr.
Laminerade bitar är alltid starkare än massiv. Ju fler lager desto bättre. Tänkte på masoniten 4 st måste ha blivit galet starkt.
Om man tänker sig att limma spårad mdf så måste man använda ett lim som fyller, där även limmets fog är starkt.
Så det är nog i detta fall endast epoxy som funkar. Polyuretanlim bygger även det men i stora sågspår så blir det limmet alldeles för klent. laminerings epoxy är väldigt dyrt. Vist vanligt vit lim funkar såklart men det behöver ett tryck för att det skall bli en bra fog och om man kan fixa det är det inte många punkter där limmet håller i hopp skivan.
Fast å ene sidan är det bara en kuliss så spelar det ingen roll men är det en skateboard ramp hade jag tänkt annorlunda
hur blir belastningarna på den böjda skivan ?
