Davestha skrev:
den här sommarn måste det ju ha torkat extra dåligt eftersom det har varit en så blöt sommar...iallafall här hos oss.
Här kom sommaren väldigt väldigt sent, men när den kom så var det torrare än på många många år, om jag inte minst fel så från tiden efter midsommar fram till sista juli kom det bara 6 mm regn !! men jag antar att du håller veden under tak skyddad från regn och väl ventillierad?
/R
ja självklart...men sista lasset vi fick blev som sagt liggande (som jag skrev i mitt första inlägg här) ett tag under bar himmel med vad som kändes som konstant hellregn innna iallafall kunde spänna upp en pressenning över det.
så är lite lur på att det lasset är lite för blött att elda med (sambon är av en annan asikt i fårgan..hehe)...men ska se om jag ska köra det där plastpåsetricket eller om Stedevil utvecklar sin variant lite:)
Davestha skrev:
såså hur menar du att man ska gå till väga för att få ut nån fuktighetsgrad med hjälp av detta? Fattar ju att man ska såklart väga biten innan och så så väga den efter och de X antal gram som den väger lättare är fukt som dunstat bort. Hur får man fram nån fuktighetsgrad av detta? Finns det nått riktvärde att vid 110 grader på si och så lång tid så dunstar X% vatten eller nått sånt?
Målsättningen är att torka ner biten till 0% fuktighet. Hur lång tid det tar beror främst på tjockleken på materialet.
Så klyv loss tex en brädbit som är skapligt tunn (eller såga en skiva tvärs fiberriktningen ur mitten på materialet om du vill vara riktigt noggrann) så går det snabbare att torka ut den. Är den bara 1-2cm tjock så bör 1 dygn i 110C räcka.
Fukthalten är sedan enkel att beräkna, ((vikt-före/vikt-efter)-1)x100 = Fukthalten i %.
PS Tänk på att så fort du tagit ut biten ur ugnen så börjar den svalna och suga i sig vatten från luften. Så på med grillvanten, ta ut biten och lägg direkt på vågen. :)
Ett problem för dig kan också vara att veden torkar långsamt i vedbon p.g.a. dålig luftcirkulation. Jag har som regel att låta kluven björkved torka under två vårar utomhus innan den tas in i vedbon. I vedbon har jag bara färdigtorkat. När den är utomhus skall den naturligtvis vara skyddad från regn och markfukt men det skall kunna blåsa igenom högen/staplarna. Luftcirkulationen i vedhögen har större betydelse än temperaturen. Din ved är med all sannolikhet inte önskvärt torr.
tack för ala tipsen hörni!..men det där hängde jag inte riktigt med på:/
är det "vikt minus före/vikt minus efter" eller är det "vikt före/vikt efter" du menar?
Enklare så? :)
((vikt_före/vikt_efter)-1)x100 = Fukthalten i %.
aye enklare:)...så ponera att jag har en bit som väger 100gram...torkar ner den till 50gram vilket då ger 100/50 = 2 -1 = 1 x100 = 100% fukthalt?
Precis. :)
(Fukthalten mäts alltid som relation till träts vikt i helt torrt tillstånd så man kan tom få >100% fukthalt)
