Ja tänkte ha led spottar ovanför garderober 3st kopplade via en brytare som reagerar om dörren är stängd eller öppen..
Alltså 1spot till varje dörr (3st) o varsin trafos men när man öppnar dörren så börjar spoten o blinka som en stroblampa istället för ett konstant ljus. O nu undrar jag varför??
Om jag förstår dig rätt är det ett färdigt kit med en driver till tre spotlights? Du skriver att du har varsin trafo och i så fall är det troligtvis för låg last. Koppla alla tre spotlights till samma driver med de medföljande kablarna så ska det fungera. Gör det inte det är det fel på någon av produkterna.
Jag kopplade in en ytterlampa inhandlat från Bauhaus som blinkade som ett stroboskop och det visade sig att den var kass. Så även nya saker kan vara trasiga.
Läs manualen !!!E etompau skrev:
https://malmbergsprod.blob.core.windows.net/web/products/9974380/pdf/9974380.pdf
Så funkar kittet !
Spottarna måste kopplas i serie minst 3 st annars funkar det ej. Varje spott "tar" c:a 3.3 Volt och tillsammans måste hamna inom spannet 9-22 V på det drivdonet.
Du kan inte släcka en åt gången med en brytare i dörren.
OK, drivdonet ingår i paketet. Då ska det gå att få lyse i dom med grejorna.
Då är det något annat i din uppkoppling som ställer till problemet.
Möjligtvis belastningsproblem med bara en spot kopplad till drivern.
L Leif i Skåne skrev:
Men ja vill ju att varje spot ska slockna/tändas en o en beroende på vilken dörr som öppnas...Va krävs då för att d ska bli så?
