Har precis satt upp gipsvägg och håller på att spackla skarvna.
Spacklade igår skarvarna, satte dit en remsa i papp och spacklade sedan ett lager till.
Vaknat på morgonen idag och ser att vissa av remsorna har blåsor.
Hur går jag vidare? Slipar och spacklar nytt lager som att inget hänt? Tar bort remsan, slipar och gör om från början? Eller kan man likt tapet skära upp i remsan och sedan spackla igen?
Vill ju inte råka ut för sprickor efter något år när man målat väggen.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Vad har du satt i för spackel? Enda som jag skulle köra med är detta. https://alcro.se/pro/produkter/skivspackel
Annars är ju en säker väg att limma remsan med våtrumslim.
Tycker det är svårt att hitta just på nätet vad man kan göra åt blåsor. Men svaret är alltså att dra bort och göra om.Needas skrev:
När jag drar av är det papper från remsan i spacklet. Hur mkt måste detta slipas ned för att nästa lager spackel ska fästa?
Ta en rakbladskniv och skär bort allt som sitter löst eller som buktar ut, slipa ner så att ytan känns lagom jämn. Du behöver inte ta bort allt. Det viktigaste är att du får bort allt med luft bakom och att du i nästa runda inte snålar med spackel.
Det vanligaste misstaget vi lekmän gör är att vi lägger på för snålt och drar av för mycket. Vi brukar också vara dåliga på att mixa i spackelspannen. Där är massor av luft som ställer till det.
